完成烧录并接线后不显示初始化向导
水木 • 2020-04-30 • 2805 次点击
新买的树莓派4b板子,完成烧录后(下载的rasbian的桌面版本),用HDTV连接线连到笔记本电脑的HDMI插孔,并未像教程中一样出现初始化设置界面,实际上在我笔记本的屏幕上来看是什么都没发生(此时我的笔记本电脑在看视频,并未弹出任何新窗口)。
板子的红色信号灯常亮,绿色信号灯一开始闪烁,一段时间后基本不再闪烁。按下电源适配器上的按钮开关后绿灯又开始闪烁,一段时间后又基本不闪烁了。
已尝试过格式化SD卡重新烧录,无效。是连接线的问题吗?还是连接到笔记本电脑的问题?初学者,不知道怎么应对,求解
Spoony 小组长 2020-05-01
哪个教程说的可以这么连显示器的?地址发出来看看。
建议看我们整理的教程:
https://shumeipai.nxez.com/hot-explorer#beginner
水木 2020-05-01
我就是看了教程,照着做了不懂才来问的嘛。
https://shumeipai.nxez.com/2013/09/07/how-to-install-and-activate-raspberry-pi.html
我照着这个操作把用HDTV连接线把笔记本和树莓派连上了,但是这个教程,连接后屏幕里出现很多行代码,我的屏幕上没有。意思是笔记本自带的显示屏不能作为树莓派的显示器吗?
RaspiSQH 123.7m 2020-05-01
@水木 只有少数高端笔记本支持这种功能,不过你可以用电视试一下。
水木 2020-05-01
根据楼上所谓“他们整理”的教程,我尝试了用putty登录,但是创建了ssh文件后,输入ip后,利用putty打开,出现一个窗口,窗口一个字没有。输入密码后也无反应。
我再次把板子关机,把sd取出到电脑上,再查看发现名叫ssh的文件自动消失了。是为什么?
水木 2020-05-01
用putty的过程,把所有IP地址都试了一遍,终于成功了
@水木 你看错了教程的意思。hdmi 口是连接显示器,不是连接笔记本电脑的显示器,一般的笔记本的hdmi口时输出,不接受输入。就类似你把家里的电视盒子的hdmi接口接到笔记本上用一样不行。
输入密码不会显示的,正常。
ssh 文件在启动之后系统自动删除,正常。
只需要照着我们给的教程仔细做就好了。
kljfd 5cm 2021-05-06
我第一次开机初始化的时候断电了,现在好像配置不了WiFi有什么办法解决吗
默歌 2021-07-07
只有一台笔记本能连接吗,求助
@Spoony
Spoony 小组长 2021-07-07
@默歌 至少还要一个热点,用手机开个热点。PC 和树莓派都连上去。
