树莓pi有什么方法不需要网络,直接通过网线将实时视频传输给PC
BingLi
2019-08-04
4355 次点击
现在我知道可以利用MJPG-Streamer将实时视频通过有线上传,然后在浏览器输入网址查看,我想请问一下,可否有什么办法,将摄像头采集到的实时视频直接传输给我的PC端,而不是通过浏览器查看? 谢谢!谢谢!谢谢! 重要的事情说三遍!
谢谢!谢谢!谢谢!
重要的事情说三遍!
RaspiSQH
123.7m
2019-08-04
♥ 1
必须不用浏览器吗?我有一个思路:树莓派实验室有一个一根网线直连pi,这样子就可以直接访问树莓派,此时pc断网应该也可以(相当于局域网),你可以试一下(我也没试过,只是一个思路,你可以试一下,成功了还可以发一个项目233)
2019-08-04
♥ 1
RTMP 协议算不算。你可以通过 VLC 等支持 RTMP 流的播放器来播放。
http://shumeipai.nxez.com/2017/11/01/build-rtmp-stream-live-server-with-raspberry-pi.html
BingLi
2019-08-04
就是这种方式“用 VLC 显示 树莓派摄像头 H264 裸流”,但是我用的USB摄像头,好像用他的代码显示无法读取摄像头
BingLi
2019-08-04
谢谢一楼的回复,但是那种方法实际上树莓派采集到的视频数据并没有传输到PC,而是PC访问树莓派
2019-08-04
@BingLi USB摄像头我试过,确实有不兼容的问题。有时候看运行,运气好可以使用(也可能是老版本Raspbian下可以)。
BingLi
2019-08-04
请问有没有什么解决办法呀?
2019-08-04
试试 motioneyeos 这个方案。
http://shumeipai.nxez.com/2019/04/17/raspberry-pi-zero-w-cctv-camera-with-motioneyeos.html
也可以输出流。
BingLi
2019-08-05
这个方案也是需要浏览器输入树莓派网址方能获取树莓派USB摄像头拍摄的视频,我想要的是树莓派USB摄像头拍摄的数据直接通过网线传输给PC端,即PC端能直接通过网线获取树莓派USB摄像头拍摄的数据流
2019-08-05
@BingLi 你可以用 Qt 或者 Python 写一个带 GUI 的客户端解析这个 HTTP 流。这样就不会是“需要浏览器输入树莓派网址方能获取树莓派USB摄像头拍摄的视频”了。
BingLi
2019-08-05
主要是这样的,我这里有另外一块板子,没有操作系统,就想把树莓派采集的视频直接传输给这块板子,这块板子将视频数据发送出去,接收端进行接收。这块板子没法做太多事情
2019-08-05
如果只是转发数据的话可以去掉这个板子。树莓派直接把数据发出去就行。在终端去做 GUI 客户端的部分。
BingLi
2019-08-06
其实就是利用树莓派给这个板子扩展个能发送视频的功能
不器
2019-09-12
♥ 1
你这需求不太明确呢。为什么总是想用这块板子?有树梅,多种方式把数据传输到另一个位置。前提两台设备相联呢。
树莓派制造
树莓派实验室
树莓派 Pico 中文站
树莓派官方文档
Raspberry Pi Foundation
Adafruit
