树莓派buster配置lnmp环境+pi dashboard
RaspiSQH 123.7m • 2020-03-20 • 4639 次点击 • 2 人收藏 • 1 人感谢
https://raspisqh.quwj.com/2020/03/20/install_lnmp_on_raspbian_buster.html
改用了php7.3,并增加了数据库安装教程。
其他的都是照抄以前的教程。
Spoony 小组长 2020-03-20  ♥ 1
做了这么多测试,辛苦了~
RaspiSQH 123.7m 2020-03-20  ♥ 1
放个md吧,省得麻烦。
https://raspisqh.quwj.com/down1/1.md
yxf 2020-03-27
为什么我的界面没有任何数据
RaspiSQH 123.7m 2020-03-27
@yxf 截图
Spoony 小组长 2020-03-27
@yxf phpinfo运行正常么
yxf 2020-03-28
界面都显示了,就是所有数据都是0
yxf 2020-03-28
怎么看phpinfo运行正常与否
RaspiSQH 123.7m 2020-03-28  ♥ 1
@yxf 感觉是浏览器有问题,建议换浏览器
pc-edge:https://www.microsoftedgeinsider.com/zh-cn/download/
yxf 2020-03-28
解决了,我重新安装了一遍,不是浏览器的问题,麻烦了,谢谢!
张斌 30cm 2020-03-28
有哪位高手知道树莓派与普通触摸屏(可以编程)的使用?谢谢!
Tony 286.1m 2020-07-29
@RaspiSQH 你写错了。。。怪不得我说怎么会找不到软件包,apt-cache也能搜到
执行mysql必须用root用户,否则会提示没有权限
@RaspiSQH 最后配置好以后,访问树莓派IP可能打不开,Pi Dashboard能访问,打开网站目录发现默认页是index.nginx-debian.html,而配置文件中设置index.html index.htm index.php default.html default.htm default.php可以识别为主页,改成index.html即可访问
沐风MWind 63.05m 2020-07-29
不会吧,就我一个人还在用树莓派jessie吧
RaspiSQH 123.7m 2020-07-29
@Tony 7.3已改正,感谢!
关于默认页,实测安装好后nginx的配置里面有这样一段:
# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
访问时也可以访问到。
你是不是之前安装过其他服务器软件?
@RaspiSQH 然而你没有加上去。。。我直接复制的
@Tony 我也是直接复制以前的教程。况且这个文件也没啥用。
victor 2020-07-30
为什么打开后我的location已经被注释掉了,我该怎么处理
victor 2020-07-30
@RaspiSQH 哥,能否解答一下,感谢!
victor 2020-07-30
执行上面这条语句后有一个错
运行mysql也出不来你那个界面,我前面那个location还没改
RaspiSQH 123.7m 2020-07-30
@victor 你的系统是什么版本?软件源是哪个?之前是否安装过MySQL和其他服务器软件?
victor 2020-07-30
@RaspiSQH 10.0buster 中科大 ,之前是清华源装不了mysql网上让换成中科大,结果还是没有对应的包,搞了一天,期间装过些其他的好像,我新手不太懂,都是跟教程,现在有点乱,看到你的帖子,也跟着做,能不能教教我咋卸载相关软件,然后从头开始,谢谢
victor 2020-07-30
@RaspiSQH 还有我移动文件夹也显示没有权限,按照网上的方法用那个777也不行,为什么我这么难
@victor apt remove xxxx
所有操作都需要sudo
新源没用过,我回去看看新的源再重新改一下。
Link 2020-08-03
请问替换Nginx后再次通过 http://树莓派IP/ 访问到 Nginx 的默认页,提示403 Forbidden是正常的吗?
Spoony 小组长 2020-08-03
@Link 传一个文本文件上去,访问这个文件看看。
Tony 286.1m 2020-08-03
@Link 多半是html目录里没有index.html
RaspiSQH 123.7m 2020-08-04
@Link 对,没有index.html 会显示403
得劲滋润爽 2020-09-21
安装完这个怎么安装wordpress?按网上的教程安装WordPress会不会跟这个冲突?
Spoony 小组长 2020-09-21
@得劲滋润爽 wordpress 不影响的,直接从下载 wordpress 开始操作不会冲突。
pac100 2020-10-28
请问这个和omv冲突么?安装omv之后pi-dashboard就无法访问了
Tony 286.1m 2020-10-28
@pac100 都用80端口,会冲突
Spoony 小组长 2020-10-28
@pac100 把 pi-dashboard 放到 OMV 的 Web 根目录就可以了。
不过需要先确认一下 OMV 的 WebUI 是基于 PHP 的。
pac100 2020-10-29
@Tony 我改了端口,但还是不能打开页面
pac100 2020-10-29
@Spoony 我去试试,谢谢
