网站显示连接已重置
RaspiSQH 123.7m • 2020-03-09 • 3922 次点击
emmm,我几天没管的站,发现http已经被封了,然后看https居然是连接已重置。。。上次放国外以为被墙了,现在这个是国内机子就不知道怎么回事了,而且挂梯子也不行:意外终止了连接,但是服务器端可以收到请求,状态200。。。所以应该是机房搞鬼吧,但是直接访问ip又可以。。难道现在国内https都全封了么。。。求大佬支招。。
如果备案的话甘肃不让未成年备案,黑白复印件过不了审。。。
Spoony 小组长 2020-03-09
ping IP 确认一下有没有被封。
如果 ping 不通就想办法换IP。通的话很可能是web服务配置的问题。
从你描述看,好像是流量可以单向通过?一般没有这种设定的。
ip 能访问而域名不能访问这种概率也很小,可能还是web配置问题,301 跳转逻辑。
RaspiSQH 123.7m 2020-03-09
ip和域名都能ping通,但是域名变成高ping战士:
-4.3$ ping echocraft.com.cn
PING echocraft.com.cn (49.233.197.247) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 49.233.197.247: icmp_seq=1 ttl=54 time=47.2 ms
^C64 bytes from 49.233.197.247: icmp_seq=2 ttl=54 time=49.8 ms
--- echocraft.com.cn ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 12252ms
rtt min/avg/max/mdev = 47.227/48.537/49.847/1.310 ms
貌似不高,但是明显比ip慢得多。但是dns一直也没换过,以前用的好好的。
还有就是今天早上有一堆地方在访问些不存在的地址,都是敏感文件,有云南,广东什么的。。。不知道什么鬼。。访问一下网站,在服务器日志可以看到200,但是浏览器是连接已重置。墙管不了国内吧。
3-6开始就没有设置过服务器,应该不存在配置上的问题。
我有时间重置一下吧。
Spoony 小组长 2020-03-09  ♥ 1
@RaspiSQH 我这边访问也出现了 ERR_CONNECTION_RESET
然后搜索了一下:「网页或者接口出现ERR_CONNECTION_RESET,原因可能和你的服务器配置,代码,http协议没有一毛钱关系,如果你的代码里出现了v-p*n,falungong等等字眼(你懂得),你的网页就会被国内的服务器厂商以各种各样离奇的理由封掉,所以,接口地址不要出现敏感字眼.」
可能真是域名有触发敏感词。。。
@Spoony emmm 国内gfw?不过好像并没有那些,都说得很委婉了(相比这里要委婉多了)。我过几天换个ip试试。
看了一下,我3-6的时候加了一个文章,里面有一个“艹”,有一个“我xx”,然后还加了几个jd的广告。
@RaspiSQH 对,云服务商的敏感词自动检测。删掉文章应该就好了。
@Spoony 这么敏感么。。我原来就写的是xx。。。
RaspiSQH 123.7m 2020-03-10
emm,删掉了,但是现在还是没用。。而且ip不能换,问了客服也不行。。有啥办法快速恢复正常么
Spoony 小组长 2020-03-10
做个没什么内容的静态页面,用IP访问这个页面试试看
