树莓派连接sony电视
Willylll • 2020-03-08 • 2661 次点击
如题,连接sony电视60寸的
型号KDL-60w850b
树莓派4b2g版本
其他的电脑显示器可以但唯独sony电视不行
怎么解决??
Spoony 小组长 2020-03-08
我家用的sony55寸,设定好输入源之后可以正常使用的。
从你的描述来看,其他电脑的显示器可以的话,说明硬件本身也没有什么问题。
不妨试试手动配置hdmi模式,参考教程:
https://shumeipai.nxez.com/2013/08/31/hdmi-vga-converter-black-screen-troubleshooting-program.html
以及教程:
https://shumeipai.nxez.com/2013/08/31/custom-display-resolution-raspberry-pie.html
Willylll 2020-03-09
@Spoony 你好,但是我设置了输入源为hdmi1/mhl不显示而且无信号怎么办
RaspiSQH 123.7m 2020-03-09  ♥ 1
@Willylll 用靠近电源接口的那个HDMI试试。实在不行就说明显示器有问题。可以把电脑接上去验证一下
Willylll 2020-03-09
@RaspiSQH 用vnc可以连接,但在显示器上无法显示,重装其他系统有用吗
@Willylll 用靠近电源接口的那个HDMI接那个电视试试。实在不行就说明显示器有问题。可以把电脑接上那个电视去验证一下。树莓派应该没问题的。
Willylll 2020-03-09
我的电脑是台式机
Willylll 2020-03-11
还是无法解决
怎么办
各位大佬】
Spoony 小组长 2020-03-11
@Willylll 看看其他设备,比如小米盒子接sony电视的那个hdmi接口正常不。
RaspiSQH 123.7m 2020-03-12  ♥ 1
@Willylll
pi4有两个HDMI接口,用靠近电源接口的那个HDMI接那个电视试试。
如果这样试不行就说明你的电视有问题。
可以把电脑或任何其他有HDMI的设备接上那个电视去验证一下电视接口是否正常。
树莓派应该没问题的。
Willylll 2020-03-12
@RaspiSQH 电视接口没有问题(平常那个接口用来接小米盒子),树莓派接口也没问题(接tcl的电视就没问题)这是为什么???
@Willylll 看看线。如果还不行就是协议问题了,那就无解了。
Willylll 2020-03-13
@RaspiSQH 估计是 协议问题
zabulonHu 1.15m 2020-03-16
我的3b连接sony电视是没问题的,建议看看协议(便乘
qiushuiyidi 40cm 2020-03-16  ♥ 1
十有八九是你电视的hdmi口不行了,你可以把你正常插机顶盒的那个口空出来插树莓派试试,我之前也有这个情况,平时不用的口用不了
Willylll 2020-03-16
@zabulonHu 4b怎么看协议
