求助!树莓派4B连接官方摄像头后报错
Charrrrr • 2020-03-04 • 4796 次点击
具体代码如下:
Camera control callback cmd=0x4f525245mmal: No data received from sensor. Check all connections, including the Sunny one on the camera board
检查摄像头连接正常:
$ vcgencmd get_camera
supported=1 detected=1
用的摄像头是树莓派官方的Raspberry Pi Camera V2和Raspberry Pi NoIR Camera V2,两个摄像头都有同样的问题。CSI插口没差错,排线也没插反。
Spoony 小组长 2020-03-04
帮你查了一下,这个问题可能是硬件本身有问题。官方的工程师基本上建议是联系经销商退货处理。
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=72271&p=521591
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=105100
RaspiSQH 123.7m 2020-03-04
我的摄像头挂掉了就是这样。你是不是热插拔了。。。。。。
Charrrrr 2020-03-05
@RaspiSQH 第一个摄像头是热插拔的,但是第二个新摄像头是插上之后才打开树莓派电源的,应该不存在热插拔的问题...有没有可能是树莓派的CSI插口损坏了?我用第一个摄像头的时候没拔开CSI插口的挡板,硬插硬拔过
Charrrrr 2020-03-05
@Spoony 我第一个摄像头热插拔过,而且没拨开CSI插口挡板硬插硬拔的。但是第二个新摄像头没有热插拔,正确拨开挡板插上后再开启树莓派电源的。所以第二个新摄像头应该不存在硬件损坏的问题吧...难道是树莓派的CSI插口坏了吗...
RaspiSQH 123.7m 2020-03-05
@Charrrrr 不知道,我以前是摄像头坏,csi口正常的。
