树莓派串口权限问题
Rancho • 2024-01-14 • 2711 次点击
在树莓派的8和10管脚上插了一个由串口输出结果的激光传感器,然后Mu上编程读取串口数据,
程序如下:
import serial
import time
ser = serial.Serial('/dev/ttyS0',230400)
while True:
ser.readline()
time.sleep(1)
运行后提示:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/serial/serialposix.py", line 322, in open
self.fd = os.open(self.portstr, os.O_RDWR | os.O_NOCTTY | os.O_NONBLOCK)
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyS0'
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/home/rancho/programs/jiguang.py", line 4, in <module>
File "/usr/lib/python3/dist-packages/serial/serialutil.py", line 244, in __init__
self.open()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/serial/serialposix.py", line 325, in open
raise SerialException(msg.errno, "could not open port {‌}: {‌}".format(self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: [Errno 13] could not open port /dev/ttyS0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyS0'
看提示是说没有权限访问串口,按照教程
https://blog.csdn.net/qq_40342287/article/details/105939584?spm=1001.2101.3001.6650.17&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-17-105939584-blog-128244634.235%5Ev40%5Epc_relevant_anti_t3_base&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-17-105939584-blog-128244634.235%5Ev40%5Epc_relevant_anti_t3_base
设置后还是不行
Rancho 2024-01-15
用命令ls -l /dev 查看串口时,只看到serial0 -> ttyS0,网上人家说的serial1、serial2、serial3、serial4都没有看到
Rancho 2024-01-15
板子是4B,树莓派官方系统
RaspiSQH 123.7m 2024-01-16
用 sudo 也不行吗
Rancho 2024-01-17
@RaspiSQH 也不行
RaspiSQH 123.7m 2024-01-20
@Rancho 加 sudo 后也是一样的错误吗?
Rancho 2024-01-23
@RaspiSQH 前面报错的是在Mu软件里面运行程序的提示,在终端里操作一直都是加了sudo来操作的,操作没什么问题,但是运行程序的时候还是一样的提示。
Rancho 2024-01-23
@RaspiSQH 用命令ls -l /dev 查看串口时,只看到serial0 -> ttyS0,没有serial1、serial2、serial3、serial4,这是正常吗?还是我有什么配置没做好?
Eddie 2024-03-22
解决了吗?我也是看不到serial1
