[求助]Pi Dashboard不能正常获取IP地址
ORR 25cm • 2022-08-29 • 2558 次点击
![IP地址为127.0.0.1](https://onering.top/imgurl/imgs/2022/08/07eb2a271ece9ef9.png)
如图,IP地址不能正常获取,其他正常,但使用Apache搭建的,仪表信息见[链接](https://orr.ipyingshe.net/monitor/)
Spoony 小组长 2022-08-30
这个是正常的,在局域网内的设备目前可能无法获得外网地址。
ORR 25cm 2022-08-30
@Spoony 它能不能显示局域网内的地址呢,该怎么做?
Spoony 小组长 2022-08-31
修改源码,https://github.com/nxez/pi-dashboard/blob/master/device.php
$D['yourip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
这一行优化一下,用这类方法。
https://www.jb51.net/article/84338.htm
Teklimakan 50cm 2022-09-01  ♥ 1
楼主的意思是这样吗?我这是什么都没改,在局域网里:
顺便说个小问题,Pi Dashboard 的教程可以改改吗?我刚开始也是按[教程](https://make.quwj.com/project/10)改了 /etc/nginx/sites-available/default 的内容,后来折腾 nginx 才发现可以不用动那个 default,新建一个例如 /etc/nginx/sites-available/pi-dashboard 的配置文件,然后在里面添加 Pi-Dashboard 相关内容,接着按照 nginx 推荐的做法,软链接到 /etc/nginx/sites-enabled/pi-dashboard,最后就是 reload 什么的。这些虽然有点会的不用,不会的说了也没用的感觉,但我始终认为基础教程应该把新手指引到更正规的方向上。
Spoony 小组长 2022-09-02
@Teklimakan 你说得有道理,规范用法。
步骤会更多,学习和出错的环节也会增加几步,不过我同意确实有必要规范。
Tony 284.95m 2022-09-11  ♥ 1
推荐使用 Caddy 作为 Web 服务器,简单易用,还能自动签发 SSL 证书。虽然性能比 Nginx 略低,但对于个人网站完全可以胜任。
Caddy 官网:https://caddyserver.com/
Caddy2+PHP配置(sock)
https://moqiaoduo.cn/285.html
RaspiSQH 123.7m 2022-09-11
@Tony Nginx + CertBot 应该也可以
