树莓派桌面不能用了,能显示,但图标呈灰色
qqup 25cm • 2022-07-05 • 3031 次点击
事情是这样的,我在树莓派上安装了Python3.6, 然后我用树莓派自带的编译软件是3.7的,于是我就把Python3.7给卸载了,结果发现桌面图标不能用了,而且编写Python的软件也没有了,重启后整个桌面全灰了
店长大人 8.5m 2022-07-05
呃,python好像是树莓派系统的基础组件
qqup 25cm 2022-07-05
@店长大人 那我怎么可以使用3.6呢,因为在编程软件显示的编译环境是3.7
@店长大人 还有个问题就是如果我在自己安装的编译环境写代码,这时我需要GPIO模块,能import成功吗,还是说我需要pip安装或者其他方法,谢谢
Spoony 小组长 2022-07-06
ln -s [原文件] [目标文件]
重新生成快捷方式
RaspiSQH 123.7m 2022-07-06
你用的什么 IDE
qqup 25cm 2022-07-07
@RaspiSQH 自带的tonny
@Spoony 这个我试过了 没作用现在我重装了,安装了python3.6,也建立了软链接,但tonny不能用了
@RaspiSQH 想问问大佬,我现在按照网上的教程安装好了python3.6, pip安装numpy也没问题,但就是在安装opencv的时候会报错,好几个版本都是这样的,也下载了whl文件安装,但显示不支持。
报错信息:https://ppmm.org/image/qt56
https://ppmm.org/image/qvsT
谢谢
店长大人 8.5m 2022-07-07
不像版本的问题,更像是源的问题
mep 90cm 2022-07-07
sudo update-alternatives --config python
更改缺省python版本
如果还不行,就去修改系统目录里python和pip的符号连接
qqup 25cm 2022-07-08
@mep 修改系统目录里python和pip的符号连接是建立软链接吗,就像快捷方式那样
@店长大人 什么源,抱歉对这个不是很了解
@mep python 和pip都指向的是我刚安装的python,就是在安装opencv的包时会报错
mep 90cm 2022-07-11
安装opencv报什么错?把调用栈贴出来
另外建议找一下网上“如何提问的技巧”的教程学一学
qqup 25cm 2022-07-12
@mep 我已经放弃这个方案了,太折磨了,不停踩. 我是菜鸟, 看不懂调用栈, 也不知道在哪找论坛
@mep 总之,谢谢您的建议
