Hax 免费 IPv6 only VPS
Tony
284.95m
2021-11-23
9137 次点击
1 人收藏
3 人感谢
Linux VM for Everyone 官网:https://hax.co.id/ 官方 Wiki:https://wiki.hax.co.id/ (含启用 IPv4 支持、搭建 VP* 等教程)  ## 机器配置 CPU:1核 x86 内存:500M 磁盘:5GB IPv6:1 数据中心:欧洲 CPU 性能比较差,不建议用于编译和开发,适合用于学习 Linux 和搭建一些简单的服务。如果速度比较慢,可以通过 Cloudflare 自选 IP 加快国内访问速度。 ## 简要步骤 1. 首先你要有一个 Telegram 账号。关注官方的[TG Bot](https://t.me/HaxTG_bot) ,然后发送:`/getid` 可获取账号ID 2. 注册页面填写账号ID,提交后TG会得到一个一个注册代码 3. 然后按照要求完成注册登陆即可 4. 在首页点击 `Create VPS` 即可创建一台免费的 VPS,有效期 7 天,可以无限续期。VPS 的信息在[这个](https://hax.co.id/vps-info)页面。 **注意:由于登录、创建 VPS、续期等操作都要过 hCaptcha 验证,然而 hCaptcha 被墙,请自备梯子。** **如果家里网络不支持 IPv6,可以用官方提供的 [「IPv4 端口 转发到 IPv6 端口」服务](https://hax.co.id/ipv6-to-ipv4/)转发 22 端口,也可以使用官网上的 [Terminal](https://hax.co.id/terminal) 来登录。**
## 机器配置
CPU:1核 x86
内存:500M
磁盘:5GB
IPv6:1
数据中心:欧洲
## 简要步骤
3. 然后按照要求完成注册登陆即可
Tony
284.95m
2021-12-23
目前官方增加了 KVM 和 LXC 架构的 VPS,可选多个数据中心,都在欧洲。还增加了许多常用的 Linux 发行版。
https://hax.co.id/data-center/
https://hax.co.id/create-vps/
alanfans
1.4m
2021-12-23
368M内存,5G硬盘kvm 一个ipv4一个ipv6,一年3美元小机路过,稳定运行774天了
Tony
284.95m
2021-12-23
@alanfans 哪家的 VPS?这价格挺划算的
alanfans
1.4m
2021-12-25
♥ 1
@Tony 那个virmach是国外黑五的128Movz促销机,后来淘汰了ovz,免费升级了368M kvm,现在都没有了,只能当传家宝
RaspiSQH
123.7m
2022-01-09
♥ 1
现在有免费web托管了,500m空间,需要每三个月renew一下。
https://hax.co.id/free-web-hosting/
试了下,比在vps上搭的站快很多,而且是ipv4的。
Tony
284.95m
2022-01-09
♥ 1
@RaspiSQH 移动用户可能是最惨的,trance route一下400多ms...(电信200多ms) WordPress 后台加载较慢
用了 Cloudflare CDN 之后速度有了一定的提升
最近增加了洛杉矶节点,针对中国大陆优化(CN2 线路?也不知道是 GT 还是 GIA)。不建议使用速度较慢的印尼节点。
tttv8
2022-03-11
请问如何 Cloudflare CDN
Tony
284.95m
2022-03-12
♥ 1
@tttv8
也可以用自己的域名
相逢已是初识
213.5m
2022-03-13
(๑•̀㉨•́ฅ✧ 早
chp0768
2022-10-13
谢谢分享
创客百宝箱
