树莓派的失败经验分享:绝对不要直接使用IO驱动外部电路!
Spoony 81.3m • 2019-09-28 • 5103 次点击
前几天校运会,想要用树莓派来驱动LED灯条控制脉冲的,然后就买了个三极管打算用树莓派的IO直接输出脉冲控制12V的灯条。结果就在测试的时候猛然发现树莓派变得很烫。断开所有连接的设备重新上电发现已经晚了,CPU被12V直接击毁……当时我整个人就傻在那了。后来用万用表测量才发现三极管的基极居然也有12V。
无论如何,千万不要用树莓派直接控制外部电路设备,哪怕是低电压的设备也一样,特别是对于一些有线圈的设备【比如电机,继电器等】,因为在工作的时候会产生磁场,而在断开的时候磁场会转换为电能,并且这个电压是无限高的,所以为了防止设备被击穿,至少也得要加个二极管来保护,最好是用光耦来做隔离,不然一旦出了问题你就欲哭无泪了。
不仅是树莓派,其他的这些昂贵而脆弱的设备也一样,比如香蕉派,和其他32位单片机等等,在对外部电路控制的时候一定要加上防护措施,否则一旦出了问题那就是在烧钱啊。
当然如果你是土豪的话那另当别论~
By Pokebox:
http://www.cirmall.com/bbs/thread-103882-1-1.html
RaspiSQH 123.7m 2019-09-28
怎么感觉这点文字在某个国内网站上见过。。。
Spoony 小组长 2019-09-29
@RaspiSQH 是的,见文末出处
店长大人 8.5m 2021-04-07  ♥ 1
还好,我用esp8266直驱12V S8050,问题不大。我怀疑你驱的是PNP,或者真正导致你的io出问题的是基极电流超过了500mA,可以试试驱动mos管。电压型管子会比电流型好一些。
