树莓派ssh无法连接
RaspiSQH 123.7m • 2021-02-05 • 2829 次点击
昨天下午想试一下以前貌似坏掉的摄像头,然后打开摄像头重启,拍照测试输出一大堆奇怪的东西(当时没截图)。
然后在树莓派上运行的v2rayA后端换节点,途中卡死,之后这个端口就无法访问了。
于是重启了一下,这个端口仍然无法访问,但是此期间80端口服务器始终正常。
想ssh上去查看,结果ssh软件显示end of file(和关机后的相同),USB口有电压。
另一台树莓派上ssh这台,输出如下:
pi@raspberrypi:~ $ ssh root@192.168.1.105 -p 12xxx Connection closed by 192.168.1.105 port 12xxx
大家有没有类似经历和解决办法?
RaspiSQH 123.7m 2021-02-05  ♥ 1
啊这 解决了 原来是没重启成功233
