树莓派运行特定软件后死机
RaspiSQH 123.7m • 2020-10-24 • 2115 次点击 • 1 人感谢
平时经常用这个软件来播fm广播听歌:
https://github.com/markondej/fm_transmitter
最近一周每次运行完这个软件几分钟后树莓派就会死机,网口灯亮但路由器无显示,ssh也无法连接。只能拔电源重启,然后一切正常,连日志都没有任何记录。
期间这个软件就和被直接kill掉的表现一样(而非按ctrl-c后的表现),证明树莓派仍在运行。
很奇怪,以前用得好好的,最近突然出现异常,并且不运行这个软件仍可长时间开机,这个软件占用内存和CPU也不多,不至于内存满。这几天设置了USB启动,但是似乎和这个无关(设置后一段时间仍可运行)。没有其他软硬件改动。
是否有其他排查故障的方法?
Spoony 小组长 2020-10-25
会不会是 GPIO 口冲突
Compile executable with option to use GPIO21 instead of GPIO4 (PIN 40 on GPIO header):
make GPIO21=1
用文档里面这个方法换一个口试试呢。
另外你给树莓派供电的电源规格是多少
RaspiSQH 123.7m 2020-10-25
@Spoony 试了一下gpio21,播完后仍会死机。
电源没变过,是5v2a的(我用的是3b)
@RaspiSQH 3B 建议 2.5A 才稳
因为电压不足是会发生死机的现象
@Spoony 嗯,以前用1a电源确实遇到过这种。有空找一个。
