每次运行第一个小程序 就是亮红灯那个
旭旭
2019-08-26
2306 次点击
一直报错 This channel is already in use, continuing anyway. Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings. 每次运行第一个小程序 就是 安装完成之后,试着写一段简单的程序来验证下。就以点亮 SAKS 上红色的 LED 为例吧。 # -*- coding: utf-8 -*- import RPi.GPIO as GPIO import time # BOARD编号方式,基于插座引脚编号 GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # 输出模式 GPIO.setup(24, GPIO.OUT) while True: GPIO.output(24, GPIO.HIGH) time.sleep(1) GPIO.output(24, GPIO.LOW) time.sleep(1) 保存为 led.py,接着运行这个 Python 程序。 1 sudo python led.py 红色 LED 亮起,说明马上可以开始尽情开发了!
一直报错
每次运行第一个小程序 就是
import time
# 输出模式
while True:
time.sleep(1)
time.sleep(1)
1
sudo python led.py
RaspiSQH
123.7m
2019-08-26
1,这个不是报错,不用管的。
2,如果没反应,检查引脚是否接对了,还有LED是否正常。
2019-08-26
正如楼上所说,这个不是报错。
如果运行之后看不到效果,说明你手上的板子是新版本的扩展板。上面的示例代码是老版本的。
在新版本中,LED的驱动方式发生了变化。请参考这个例子。
http://shumeipai.nxez.com/saks-diy-tutorials-water-lights
V2.1版本的LED组由一片74HC595芯片驱动,该芯片的使用方法查看这里:
http://shumeipai.nxez.com/2016/06/05/use-74hc595-chip-digital-control-drive.html
新版本的教程在这里:
http://shumeipai.nxez.com/swiss-army-knife-shield-for-raspberry-pi-diy-tutorials
树莓派制造
树莓派实验室
树莓派 Pico 中文站
树莓派官方文档
Raspberry Pi Foundation
Adafruit
