树莓派低温测试
yang 10cm • 2020-08-11 • 2775 次点击 • 1 人感谢
树莓派在低温-20度下测试,cpu温度为0,然后请问低温20度测试对树莓派有影响么,因为我运行一段时间后网口灯不亮了,不知道有人测过低温测试没
yang 10cm 2020-08-11
设备为树莓4,树莓4的工作温度应该是-40到85度吧
Spoony 小组长 2020-08-11
不知道你是在哪里看的温度范围。
不可能-40度到85度。
其他元器件不说,博通的 SOC 最高也就 70 度。超过 60 度不稳定。
嗯嗯,那-20度会有影响么
如果环境温度是-20度的话
你说的70度是环境温度,还是cpu的温度
没条件测试,我也不清楚。70 是 CPU 温度。
Tony 283m 2020-08-11  ♥ 1
@Spoony 实测超过70度也没有什么影响
树莓派 4B 长时间运行 Windows 10 ARM 不加散热温度感人,塑料外壳烫手。。。
RaspiSQH 123.7m 2020-08-11  ♥ 1
低温理论上应该问题不大,但是如果低温凝露绝对不行。
yang 10cm 2020-08-12
为何凝露不可以
