树莓派自动开关风扇
神TM郝图图 10cm • 2020-08-07 • 1801 次点击 • 1 人感谢
代码如下:
try:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(10, GPIO.OUT)
GPIO.setwarnings(False)
while True:
tempFile = open( "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" )
cpu_temp = tempFile.read()
tempFile.close()
if int(cpu_temp)>40894:
GPIO.output(10,1)
print("Wraning!CPU is hot!"+cpu_temp)
else :
GPIO.output(10,0)
print("CPU is okay!"+cpu_temp)
time.sleep(1)
finally:
GPIO.cleanup()
#可运行于python2环境
#运行平台:RaspberryPi4B 2GRAM
#可运行于最新版Raspbian
RaspiSQH 123.7m 2020-08-10  ♥ 1
友情提示,这段应该是py3。
发代码可以用```包起来,就像这样:
code....
