(新手求助)关于pi-dashboard的问题
godfatherqyx
10cm
2020-08-04
2516 次点击
在安装mysql时出现了这个问题 之前已经更换了清华和中科大的源 pi@raspberrypi:/ $ sudo apt-get install mariadb-server-10.0 正在读取软件包列表... 完成 正在分析软件包的依赖关系树 正在读取状态信息... 完成 有一些软件包无法被安装。如果您用的是 unstable 发行版,这也许是 因为系统无法达到您要求的状态造成的。该版本中可能会有一些您需要的软件 包尚未被创建或是它们已被从新到(Incoming)目录移出。 下列信息可能会对解决问题有所帮助: 下列软件包有未满足的依赖关系: mariadb-server-10.0 : 依赖: libdbi-perl 但是它将不会被安装 推荐: libhtml-template-perl 但是它将不会被安装 E: 无法修正错误,因为您要求某些软件包保持现状,就是它们破坏了软件包间的依赖关系。 第二就是我已经按照教程中在/etc/nginx/sites-available/default 更改了location,可以还是无法显示php不知道问题出在哪儿 昨天才买的树莓派,这个是第一个尝试,求求大佬们指点一下
在安装mysql时出现了这个问题
之前已经更换了清华和中科大的源
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列信息可能会对解决问题有所帮助:
下列软件包有未满足的依赖关系:
2020-08-04
首先 pi-dashboard 是不需要 mariadb-server-10.0 的。
如果 Nginx、PHP 已经正常安装了、pi-dashboard 也放在了正确的位置。无法显示大概是下面的配置文件没有配置好。
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
请完成的参照这个教程来一遍:
https://make.quwj.com/project/10
RaspiSQH
123.7m
2020-08-04
♥ 1
找了一下,在新的软件源安装的nginx中,应该配置 sites-enabled 而非 sites-available 。
mariadb-10.0 更换为了 mariadb-server-core-10.3 。
在新的mariadb上,以前的配置方法不正确。先研究下。
godfatherqyx
10cm
2020-08-05
之前装了php7.0然后不行就卸载了,改装7.3但是老是显示不能匹配
default文件按照教程更改了可还是没有效果,求大佬指点一下
2020-08-05
你都改成 7.3 了,配置用的还是 7.0
这属于没有完全按照教程来操作,低级错误啊
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
godfatherqyx
10cm
2020-08-05
7.3没有装好啊555,说无法找到软件包
2020-08-05
@godfatherqyx 我记得 7.0 已经不能安装了,只能换 7.3 安装
现在 7.3 也不能安装了么
godfatherqyx
10cm
2020-08-05
重新配置源了之后7.3终于安装成功了,更改了default文件中为7.3以及教程中的步骤之后还是404
2020-08-05
看到你之前图片里面 default 的配置中 root 目录位置不对
改成 /var/www/html
godfatherqyx
10cm
2020-08-05
谢谢大佬但是为什么没有数据呢
RaspiSQH
123.7m
2020-08-05
@Spoony 咦,这个路径.......怎么像自己编译的
2020-08-05
@godfatherqyx 访问同目录的 d.php 看看,估计是数据获取失败
Tony
286.95m
2020-08-05
@RaspiSQH 好像用的是一键安装脚本
2020-08-05
@Tony 不会真相了吧
godfatherqyx
10cm
2020-08-05
@Spoony device.php 访问不了
godfatherqyx
10cm
2020-08-05
机器重启后pi-dashboard 又访问不了了,害,我太菜了
2020-08-05
@godfatherqyx 全新安装官方系统,然后完全按照教程来吧。
一个命令都不要输错就行。
RaspiSQH
123.7m
2020-08-05
MySQL就算了(半恼
树莓派制造
树莓派实验室
树莓派 Pico 中文站
树莓派官方文档
Raspberry Pi Foundation
Adafruit
