求助! Pi Dashboard第一步安装成功但是无法进入默认页
Joy
50.3m
2020-06-23
3111 次点击
2 人感谢
https://i.loli.net/2020/06/23/Y6DFp49OTzcnVbX.png 这一步是成功的,如图所示 https://i.loli.net/2020/06/23/KNRzvh8FMCPHJfj.png 但是无法进入默认页,后面的也已经按照步骤修改了,后面尝试安装了Apache也没有用 https://i.loli.net/2020/06/23/MXkD2QuqR1xm6yY.png https://i.loli.net/2020/06/23/lj9thDqpbFTWQHC.png IP是无误的,也不知道哪里出问题了
这一步是成功的,如图所示
IP是无误的,也不知道哪里出问题了
Joy
50.3m
2020-06-23
2020-06-23
可能是 php-fpm 没有配好。也可能是同时装了 apache 和 nginx 发生了冲突。
只保留 nginx 然后把 nginx 的配置文件发上来看看。
Joy
50.3m
2020-06-24
@Spoony 好的我晚上再试
相逢已是初识
213.5m
2020-06-24
会不会是网络连接的问题呀
wherefrom
13.7m
2020-06-24
是不是防火墙没有开放端口,或者服务器没有启动。
Joy
50.3m
2020-06-24
@相逢已是初识
@wherefrom 谢谢我会一一排查的
Joy
50.3m
2020-06-24
卸载了Apache2但是还显示的是Apache2的默认页,重启了也没有用,该怎么处理?
wherefrom
13.7m
2020-06-25
可能是游览器缓存?
2020-06-25
♥ 1
netstat -anpt | grep 80
kill -9 进程号
apt-get remove apache2
apt-get remove apache2.2-common
apt-get autoremove
试试这个卸载方法
RaspiSQH
123.7m
2020-06-25
♥ 1
我卸载都是直接 *软件名* .....
比如apt remove *nginx*
Tony
283.85m
2020-06-25
@RaspiSQH 我也是
Joy
50.3m
2020-06-25
这样操作之后重启还是有Apache2的默认页面,不知道哪里出问题了
@Spoony
Joy
50.3m
2020-06-25
实在不行重新烧录系统暴力解决好了。。。
RaspiSQH
123.7m
2020-06-25
@Joy 那就看 /var/www/html/ 下面是不是有东西。为什么非得看到nginx默认页?
Joy
50.3m
2020-06-25
@RaspiSQH 啊这,主要是我只会按照教程来了
RaspiSQH
123.7m
2020-06-25
@Joy 别管了,估计是Apache把nginx默认页替换成Apache默认页了。然后按教程来就行了。
如果不一样,没必要死抠教程.....那个貌似是我写的,我当时也是随便水的,干嘛那么认真.....
Joy
50.3m
2020-06-28
@RaspiSQH
@Spoony
我之后又重新下载安装了nginx之后就可以了
Joy
50.3m
2020-06-28
我家路由器给树莓派分配的ip一直在变,导致我之前好几次ip都是错误的。。。。
Tony
283.85m
2020-06-28
@Joy 在树莓派上设置静态IP即可
如果你是在树莓派上访问,直接访问localhost或127.0.0.1
Joy
50.3m
2020-06-28
@Tony ok
congcong
10cm
2023-10-14
♥ 1
https://www.wildptr.cn/archives/63
Teklimakan
50cm
2023-10-27
♥ 1
pidashboard的教程确实有点水,作者自己都承认了哈哈。建议你先学一下apache或nginx的简单配置,初学不要同时两个都装上。等你搞明白apache或nginx是咋回事以后,配置pidashboard就是水到渠成的事。路由器分配ip一直在变,那就在路由器界面绑定树莓派MAC和IP,如果你能学会一些简单的Linux网络配置,就可以不管IP,在内网用域名或者主机名访问树莓派上的各种服务,像这样:
总之你现在有点空中楼阁的感觉。
树莓派制造
树莓派实验室
树莓派 Pico 中文站
树莓派官方文档
Raspberry Pi Foundation
Adafruit
