新买的板子无法重启和进入登入画面,着急,在线等!
西红柿 30cm • 2020-05-03 • 2122 次点击
新买板子,SD卡已经烧录rasbian系统,用的是MacOS系统烧制的。第一次无法登入,第二次连接电源后进入配置界面,配置后重启,再也无法启动进入登入画面
板子的红色信号灯常亮,绿色信号灯一开始闪烁,一段时间后基本不再闪烁。按下电源适配器上的按钮开关后绿灯又开始闪烁,一段时间后又基本不闪烁了。
已尝试过两次格式化SD卡重新烧录
HDMI连接的是7寸显示屏
求解,谢谢!
Spoony 小组长 2020-05-03
红灯常亮,绿灯闪烁之后不再闪烁。这个是正常的。
看下来是显示器没有调好所以没有画面,可能是分辨率设置的问题。
建议:
1、先撤掉显示器。
2、重新刷最新的Raspbian系统(不需要格式化)
3、用网线连接到路由器,插上SD卡,给树莓派上电,等待1分钟到绿灯不怎么亮之后
4、在路由器找到树莓派的IP地址,用Putty连接到树莓派
5、启用VNC https://shumeipai.nxez.com/2018/08/31/raspberry-pi-vnc-viewer-configuration-tutorial.html
6、设置分辨率 https://shumeipai.nxez.com/2019/07/08/set-the-resolution-of-the-raspberry-pi-vnc.html
西红柿 30cm 2020-05-05  ♥ 1
谢谢回复! 因为使用MacOS系统,无法使用Putty, 之后尝试连接电视HDMI,结果显示正常。重新注销了raspi-config 文件中的关于安全模式的设置后,重新连接,可以在7寸屏上显示了。
Spoony 小组长 2020-05-05
MacOS 直接用终端更方便。
ssh -l pi 192.168.1.xxx
