树莓派修改开机画面
xyz 75cm • 2020-04-14 • 3673 次点击
本人现需要修改树莓派的开机启动画面为自己定义的图片。
硬件平台:树莓派3b+
系统版本:2019-09-26-raspbian-buster-full
参考:https://shumeipai.nxez.com/2018/12/16/customize-the-boot-startup-screen-of-the-raspberry-pi.html?variant=zh-cn
修改了/boot目录下的config.txt文件以及cmdline.txt 文件的内容。
添加文件/etc/init.d/asplashscreen
执行:sudo insserv /etc/init.d/asplashscreen
出现如下错误:
pi@raspberrypi:~ $ sudo insserv /etc/init.d/asplashscreen
insserv: FATAL: service mountkernfs has to exists for service udev
insserv: FATAL: service urandom has to exists for service networking
insserv: FATAL: service mountdevsubfs has to exists for service hwclock
insserv: FATAL: service udev is missed in the runlevels 2 3 4 5 to use service raspi-config
insserv: exiting now!
reboot后,开机界面没有改变,仍然有彩色图片和树莓派的log图片以及打印信息。和之前没有修改的现象一样
还请大神指点指点。
xyz 75cm 2020-04-14
解决取消屏幕中央彩虹色的方块以及开机启动画面
将/boot/config.txt中添加的disable_splash=1放在文件的最后即可。
但是还是会有开机时的左上角4个树莓的标志以及开机打印信息
