树莓派4能否支持两路硬编码
zgf3000 • 2020-04-09 • 1859 次点击
想做个网络摄像头,一路保存到sd卡 1080p h264格式 另外一路通过网传720p手机显示
要求实时性 硬编码能否实现
一路硬编码实时性已测试过可以的
Spoony 小组长 2020-04-09
如果是两个摄像头各分一路的话可以的,性能没有验证过。
zgf3000 2020-04-24
你说一个用csi摄像头,另外一个用usb 摄像头,它们可以同时进行硬编码是吗
zgf3000 2020-04-24
大家知道这个芯片的视频编码的属性吗,比如h264编码1080p@60fps 这种
Spoony 小组长 2020-04-24
@zgf3000 这个不清楚
