【瑞士军刀扩展板】【小风扇】那么VCC和GND要怎么连??
Yung_Link 25cm • 2020-04-01 • 2216 次点击
小白一枚 ,这个引脚把我搞蒙了,扩展板说明书说不能将VCC和GND直连?
所以这个要怎么折腾
Spoony 小组长 2020-04-01
VCC 和 GND 之间不能直接连一根电线(短路)。
风扇的话因为是两根不同的线,所以不算是短路。
红线接 VCC 黑线接 GND。
Yung_Link 25cm 2020-04-03
那么… 烧录好几遍了 EEPROM也刷了 主板红灯常亮 绿灯闪烁 风扇能转 键盘指示灯没亮 网卡灯没亮 就开不起来 会是什么原因…?
Spoony 小组长 2020-04-03
1、不用军刀扩展板能起来么?
2、为什么要刷 EEPROM?
Yung_Link 25cm 2020-04-03  ♥ 1
谢谢。 解决了。 用了128g的闪存Windows默认格式化成exFat格式,不过刚买的时候商家发给我的就是fat32的,就没注意,显示器是供电不足导致的,把原装线换成hub的转接口➕公对公➕电源点亮了,但是很奇怪,在此之前显示器正常供电运行,然后不知道是我插了扩展板的缘故还是运行了一个叫chromium打飞机的游戏(不是浏览器)让我有点懵比
