树莓派触摸屏的触摸旋转角度的确定
xyz 75cm • 2020-03-23 • 2621 次点击
各位老铁:
项目上有个需求就是将触摸屏按需求旋转90度,180度,270度。通过修改/boot/config.txt文件知道显示屏是真么旋转了。
触摸屏通过修改/etc/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf 文件中的Option "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1可以旋转90度。但是旋转180度和270度,应该怎么设置呢?还请各位老铁指教
Spoony 小组长 2020-03-23
90 degree rotation:Option "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1"
180 degree rotation:Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1"
270 degree rotation:Option "CalibrationMatrix" "0 -1 1 1 0 0 0 0 1"
xyz 75cm 2020-03-24
厉害厉害,测试了,完全ok的,多谢了。老铁
xyz 75cm 2020-03-24
老铁可否告知一下,这些参数设置的依据是什么呢?或者涉及到哪些的知识点?还请指点一二。不胜感激
Spoony 小组长 2020-03-24
@xyz 这个我没找到。
xyz 75cm 2020-03-26
@Spoony 你好!
有两个疑惑的地方
1.如果树莓派上面的mipi-dsi接口接了一个触摸屏,hdmi上面接了一个显示器。请问这两个是否可以同时工作呢?如果可以,如何设置呢?因为默认的话,应该是不支持的
2.可否通过pc机的usb访问树莓派上的文件,也就是说将树莓派当做一个usb的一个从设备?如何配置呢?
Spoony 小组长 2020-03-26
@xyz 这个我就不知道了
第二个问题请在树莓派实验室搜索关键词「samba」
xyz 75cm 2020-03-26
@Spoony 多谢了
