树莓派可以扩展串口和网口吗?支持EtherNet/IP和RS232这种工业协议吗?
chai • 2019-07-31 • 2568 次点击
Spoony 小组长 2019-07-31
可以扩展的。支持这些协议。
chai 2019-08-06
请问具体要怎么扩展呢?有没有在售的网口扩展板?扩展网口之后,需要如何编写程序使得它支持EtherNet/IP?
另外,它是不是本身就支持TCP/IP?
Spoony 小组长 2019-08-06
本身支持 TCP/IP,和PC是一样的。串口可以通过USB转来实现,驱动方式和PC的USB转串口一样,根据转换芯片去找相应的驱动。
chai 2019-08-07
那么对于EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET这些工业网络通信协议,它是否支持呢?不支持的话, 应该如何连接这些设备呢?
Spoony 小组长 2019-08-07
PC 能支持 EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET 吗?你在 PC 上是怎么用 EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET 这些协议的呢?
