树莓派的 SD Card 速度测试工具
Spoony 80.05m • 2020-03-07 • 12903 次点击
SD 卡的速度对于树莓派运行性能有着重要的影响,这个工具用来测试你的 SD 卡读写速度是否符合树莓派的运行要求。
安装测试工具,运行以下命令:
sudo apt update
sudo apt install agnostics
装完之后,树莓派菜单 Accessories 中会出现“Raspberry Pi Diagnostics”。
![](https://ppmm.org/images/2020/03/07/81380a1e11151f86bf16182791ddd32c.png)
点击“Run Tests”开始测试。测试结果显示出来(PASS 或 FAIL),测试日志会保存在 /home 目录下的 rpdiags.txt 文件中。
![](https://ppmm.org/images/2020/03/07/fdca260fde7da8faca9a07ebb815b81f.png)
日志文件示例:
Raspberry Pi Diagnostics - version 0.1
Mon Feb 24 09:44:16 2020
Test : SD Card Speed Test
Run 1
prepare-file;0;0;12161;23
seq-write;0;0;4151;8
rand-4k-write;0;0;3046;761
rand-4k-read;9242;2310;0;0
Sequential write speed 4151 kb/s (target 10000) - FAIL
Note that sequential write speed declines over time as a card is used - your card may require reformatting
Random write speed 761 IOPS (target 500) - PASS
Random read speed 2310 IOPS (target 1500) - PASS
Run 2
prepare-file;0;0;8526;16
zane 2020-12-10
SD卡会影响网口的速度吗?家里300Mb/s的速度,树莓派测试只有100Mb/s 左右,同样的网线用电脑测试可用达到 300M/s。
Spoony 小组长 2020-12-10
@zane 不影响,但是如果你要通过网络传输的文件在 SD 卡上,那瓶颈就在 SD 卡了。测试的话可以在 /tmp 目录创建文件测试。这样文件是在内存中。
Tony 283.95m 2020-12-10  ♥ 1
@zane 之前测过 https://talk.quwj.com/topic/1304 速度在100MB/s上下
@Spoony 所以多快的读写速度才能符合树莓派的运行要求呢?
