求助:树莓派3b开机无法用vnc远程桌面,必需要插上屏幕一起开机才行用vnc远程。
wall12 25cm • 2020-03-07 • 2484 次点击
问题:树莓派3b如果开机前不插上屏幕一起开机就无法用vnc远程桌面。但是可以用win10自带的远程桌面和ssh。
还有就是树莓派只是插上屏幕开机几秒,还没有完全开机,我就立刻把屏幕拔开,这样也可以使用vnc远程桌面。
树莓派可以自动连接WiFi,镜像用的ubuntu mate16,装的是x11vnc,已经设置了自启动。
下面是vnc连接不了的提示窗口截图,一般是端口错误会这样。
https://s2.ax1x.com/2020/03/07/3XCi9I.png
但是我设的端口5900没有错,因为插屏幕开机可以直接远程。同时我也试了安装teamviewer,不插屏幕开机,远程的话只是显示黑屏。
不知道我有没有描述清楚这个问题。。。
Spoony 小组长 2020-03-07
这个应该是和接没接屏幕没有关系的。
这个提示看起来就是VNC服务端没有开,或者其他异常情况比如防火墙规则。在 Raspbian 下有官方提供的工具可以设置开启自带的 VNC 服务:
https://shumeipai.nxez.com/2018/08/31/raspberry-pi-vnc-viewer-configuration-tutorial.html
ubuntu 的话需要自己研究了。
wall12 25cm 2020-03-07  ♥ 1
谢谢。
我也查过类似的资料。
但是我已经设置了开机自启动x11vnc,插屏幕开机后也可以直接用vnc远程。
并且我在ubuntu 里安装了teamviewer,电脑端用teamviever也是要插屏幕开机才能远程,要不然远程界面会黑屏。
