WordPress开启多用户/多站点/多域名模式
Spoony 81.3m • 2020-03-04 • 1565 次点击
1.开启多用户网络
在网站根目录下的 wp-config.php 添加:
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
刷新网站后台,访问 工具 > 配置网络,根据自己的需要选择“子域名”或者“子目录”模式,设置好网站信息,然后点击“安装”,只有新安装的WordPress,并且绑定了域名,这时候才可以选择“子域名”模式。如果你选择是的“子域名”,安装后,请将下面的代码添加到网站根目录下的 wp-config.php 下:
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', true);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', '你的域名');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
如果选择的是“子目录”,则添加:
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
2.添加伪静态规则
如果你的服务器使用的是Aache环境,使用下面的代码替换网站根目录下的 .htaccess 里面的所有代码。
子域名模式下的规则代码:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{‌‌REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{‌‌REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^(.*.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]
子目录模式下的规则代码:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*.php)$ $2 [L]
如果是Nginx环境,则在域名配置文件server区域最后一个}之前加上以下规则,子域名和子目录模式通用:
rewrite ^/([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ /$1wp-admin/ permanent;
if (-f $request_filename){‌‌
set $rule_2 1;
if (-d $request_filename){‌‌
set $rule_2 1;
if ($rule_2 = "1"){‌‌
#ignored: “-” thing used or unknown variable in regex/rew
rewrite ^/([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) /$2 last;
rewrite ^/([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*.php)$ /$2 last;
rewrite /. /index.php last;
记得重启Nginx。
3.设置COOKIE
这步操作很重要,如果不设置的话,之后登录网站后台会提示“错误:Cookies被阻止或者您的浏览器不支持。要使用WordPress,您必须启用Cookies。”,在网站根目录下的 wp-config.php 添加:
define( 'COOKIE_DOMAIN', '' );
4.多域名模式
在刚才添加好的子域名上点编辑,把里面的“站点地址(URL)”修改为指定的独立域名,保存。如果使用nginx环境,则在域名配置文件的server_name部分加上要使用的其他独立域名,重启nginx即可。
如果要自动匹配多域名,可以将域名配置文件的server_name部分改为:
server_name ~^(www\.)?(.+)$;
这样即可实现Nginx多域名通配,任何用户只需设置好自己的域名,将解析指向该服务器即可,而无需管理员手动添加域名。
5.故障排除
如果安装主题或插件是出现:“安装失败:无法复制文件。”可尝试修改目录权限或者用户组。
修改目录权限,以LNMP为例:
chmod 777 /home/wwwroot/网站目录 -R
修改用户组:
chown -R www:www /home/wwwroot/网站目录/
https://blog.csdn.net/lorraine_40t/article/details/88243571
