树莓派使用USB摄像头,系统能发现设备,但cv2打开设备0报错
xbigbear • 2020-03-04 • 2363 次点击
lsubs,发现设备正常 ; ls /dev/video*,也能发现设备video0;使用opencv调用
import cv2
import sys
# 捕捉摄像头
cap = cv2.VideoCapture(0)
while cap.isOpened():
ok, frame = cap.read() # 读取一帧数据
if not ok:
break
# 显示图像
cv2.imshow( frame)
c = cv2.waitKey(10)
if c & 0xFF == ord('q'):
break
# 释放摄像头并销毁所有窗口
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
程序执行到cap = cv2.VideoCapture(0)就提示下面错误:
mmap: No such device
使用网上说的 fswebcam,同样不能获取图片,提示同样。
请问是什么原因?我使用了3个不同的USB摄像头,而且在windows电脑上都能正常使用的USB摄像头
Spoony 小组长 2020-03-04
建议用命令检查一下摄像头是否工作
vcgencmd get_camera
参考 https://shumeipai.nxez.com/2017/11/01/build-rtmp-stream-live-server-with-raspberry-pi.html
如果有异常,可能和这个帖子中第二个问题一样
https://talk.quwj.com/topic/737
