树莓派开机问题求助
luo • 2020-03-03 • 3478 次点击
各位大佬好,我是树莓派4b的萌新,昨天刚入手,按照教程将sd卡使用SDFormatter工具进行格式化,然后烧录官网最新的Raspbian Buster with desktop镜像,第一次开机正常,但是关闭电源重新启动后,红色电源指示灯常亮,绿色的指示灯只闪烁一下,就不再闪烁,连接显示器也没有任何输出,重复多次烧录镜像也不行,后来看到官网有说"如果您的Raspberry Pi 4无法启动,则SPI EEPROM可能已损坏",由于只有一张64G的闪迪sd卡,所以我将这张再次格式化,把最新的引导程序放入,插入树莓派开机,问题依然存在,开始绿灯只闪烁一下,等待1分钟也没有其他反应,请问还有其他的排查方法吗,如果说sd卡不兼容的话,不应该第一次启动成功,我看了很多帖子,如果说板子损坏的话,绿色的等应该就不闪烁了,麻烦帮忙支个招,谢谢!
Spoony 小组长 2020-03-03
板子损坏的话绿灯确实不会闪,可以大概排除主板硬件问题。
看了你的描述,已经重新烧录多次都无法开机,你有没有试过不同的版本的系统?下载官方最新的系统,Lite 版本试试呢?
另外还建议用网线直接连接树莓派和路由器,看看能不能找到 IP 地址,如果能找到的话可只是 hdmi 没有输出的问题。
luo 2020-03-03
@Spoony 网线插上没有用,现在整个板子的USB和网口都没有电,这是没有驱动起来的原因吧,系统我再下个其他的试试
