树莓派4B修复USB-C电源硬件的新版已经出货
Spoony 81m • 2020-01-28 • 2914 次点击 • 2 人感谢
树莓派4B因为性能的巨大提升,采用电源性能更好的type c作为供电口。令人不可思议的是树莓派4B的USB-C居然缺少一个5.1k欧姆的电阻:原本有两个电阻,分别是R1和R79,结果变成了共用一个电阻。于是所有带有e-mark的type c电源(可以简单的理解为pd标准的电源)连接树莓派4B的时候都会被当作非供电设备,比如耳机等。
树莓派4B的初始版本是v1.1,包括1G/2G/4G,revision code分别是a03111/b03111/c03111。当时树莓派基金会只表示会在后期修复这个硬件bug,但是并没有明确的时间。但是在2019年12月时,已经有明确的案例报道4G版本的树莓派4B已经有v1.2了,这个版本已经增加了电阻。pd标准的Macbook 12" 2015,Anker PowerPort Speed,Apple USB-C charger cable,LG 32ul950屏幕都可以给新版正常供电了。
检测方法如下:
在终端输入
cat /proc/cpuinfo
将会显示硬件版本,倒数第二行里有Revision
如果是如下代码,就说明你买到了已经修复的新版本
Revision: c03112
值得注意的时,目前只有4G版本才有1.2版出货。
另外raspbian的内核其实已经有64位的,但是官方目前并没有公布,仅仅是在论坛里面的技术人员提到了这件事情。
首先更新系统
sudo rpi-update
然后在config.txt中加一行
arm_64bit=1
然后再更新并重启就可以了
虽然userland还是32位的,但是性能确实增加了不少。
via https://pa.ci/94.html
