我安装的树莓派系统为什么经常死机
梦想 10cm • 2019-07-13 • 5977 次点击
我的树莓派是3B+和E14+为什么安装了raspbian这个系统经常死机,请问那个系统最稳定,麻烦发下链接。发个最新的,谢谢!
Spoony 小组长 2019-07-13
要找到死机的原因。看看系统日志。
系统死机不一定是完全死掉(此时键盘可能还能响应),那我们就可以使用Sysrq大法。
前提是我们必须先打开sysrq功能:
#echo "1" > /proc/sys/kernel/sysrq
#setterm -blank
这样,当系统出现问题的时候,我们可以使用:
Alt+Sysrq-T 获得进程系统堆栈信息
Alt+Sysrq-M 获得内存分配信息
Alt+Sysrq-W 获得当前寄存器信息
更多的热键可以参考系统上的/usr/src/linux/Documentaion/sysrq.txt
参考:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=73701
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key
另外建议经常运行以下这个命令,查看CPU温度。硬件温度过高也会产生高温保护而死机。
sudo cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
