树莓派用网线连接了笔记本,怎么登陆树莓派?
txdy827 25cm • 2019-12-30 • 2155 次点击
树莓派用网线连接了笔记本,在cmd界面arp -a 得到3个接口动态地址,
接口: 192.168.207.1 --- 0x11
Internet 地址 物理地址 类型
192.168.207.254 00-50-56-f7-cf-e4 动态
接口: 192.168.52.1 --- 0x13
Internet 地址 物理地址 类型
192.168.52.254 00-50-56-f5-90-f2 动态
接口: 192.168.0.109 --- 0x14
Internet 地址 物理地址 类型
192.168.0.1 1c-60-de-ce-42-8e 动态
使用ssh pi@ 192.168.207.254语句等连接不上树莓派,端口号是22,是怎么解决?
Spoony 小组长 2019-12-30
http://shumeipai.nxez.com/2013/10/15/raspberry-pi-and-a-network-cable-directly-connected-laptop.html
如果IP可以确定是树莓派的IP,用Putty试试。另外 SSH 服务需要在树莓派上先开启,默认是关闭的。
http://shumeipai.nxez.com/2017/02/27/raspbian-ssh-connection-refused.html
txdy827 25cm 2019-12-30
@Spoony 怎么直接登录树莓派,我打开电源就算开机了吗,登录怎么直接进入树莓派系统,就是那种登陆界面输入账号和密码的那个界面
@Spoony 我打开了树莓派的电源,连上了笔记本和树莓派的HDMI线,也看了大哥你发个那个新手入门网盘链接,这个派我有同学的账号,有密码,可是进不到登录界面
@Spoony 这个上面说的是新系统,我这有账号,就是怎么登陆
@Spoony 新手教程说连接显示器,我这连接的笔记本,我没有独立的显示器,就是怎么一下子登录树莓派的主机?大哥麻烦您说的具体点
@Spoony 没有独立的显示器,就是怎么一下子登录树莓派的主机?大哥您再说清楚些吧
@Spoony 大哥我看了您写的很多东西,但是我第一步就是不知道怎么先登录到树莓派的系统,其他的VNC,其他各种异地登录的方式,有的要配置一下树莓派的东西,还有移植软件,小应用小开发什么的,可是现在我不知道怎么登录树莓派的主机系统,救救孩纸吧
@txdy827 新手指南PDF最前面就写清楚了。需要VNC的话看我发你的另一个链接,也都很清楚了。
不知道如何再说清楚一些。
@Spoony 按那个教程用etcher重新刷了系统,开机显示器还是无信号,上面教程说是通电后就会出现启动画面,可是我这没有启动画面,那是乍回事?
@Spoony 你说那个vnc都是在树莓派启动之后进行配置的,我这进不去系统也不能配置啊,求老哥再帮解决下吧
@txdy827 新手第一玩还是建议借个显示器看看是否启动了。
如果启动了可以通过 Putty 连上去开启 VNC,再用 VNC 客户端登录。
@Spoony 已经解决了,重烧了系统,加了两个文件ssh空文件和wpa_supplicant.conf文件,用Xshell和putty都能连接上了,而之前的显示器问题还是连接不上,不过能登陆系统之后就可以用vnc登录图形界面了
