用 micro:bit 现实番茄定时器/番茄工作法
Spoony 80.05m • 2019-12-20 • 2703 次点击 • 2 人感谢
Pomodoro Technique (番茄工作法)由弗朗西斯科·西里洛于1992年创立。他在大学生活的头几年,曾一度苦于学习效率低下,于是便和自己打赌,狠狠鄙视自己说:“我能学一会儿习吗?真正学上10分钟?”后来他找到了一枚厨房定时器,形状像西红柿(Pomodoro ,意大利语的“番茄”)。就这样,遇到了他的番茄钟。
# 番茄工作法 - 做法
- 每天开始的时候规划今天要完成的几项任务,将任务逐项写在列表里(或记在软件的清单里)
- 设定你的番茄钟(定时器、软件、闹钟等),时间是25分钟。
- 开始完成第一项任务,直到番茄钟响铃或提醒(25分钟到)。
- 停止工作,并在列表里该项任务后画个X。
- 休息3~5分钟,活动、喝水、方便等等。
- 开始下一个番茄钟,继续该任务。一直循环下去,直到完成该任务,并在列表里将该任务划掉。
- 每四个番茄钟后,休息25分钟。
在某个番茄钟的过程里,如果突然想起要做什么事情——
- 非得马上做不可的话,停止这个番茄钟并宣告它作废(哪怕还剩5分钟就结束了),去完成这件事情,之后再重新开始同一个番茄钟;
- 不是必须马上去做的话,在列表里该项任务后面标记一个逗号(表示打扰),并将这件事记在另一个列表里(比如叫“计划外事件”),然后接着完成这个番茄钟。
# 基本原则
番茄钟不可分割。
耗时超过3小时的任务需要再切分。
每个番茄钟开始后就不能暂停,只能作废重来。
若一项活动花费时间很短,不到一个番茄钟,可与其他活动合并。
番茄工作法不用于假期和休息期的活动。
# Pomodoro Technique- 目的
1、减轻时间焦虑。
2、提升集中力和注意力,减少中断。
3、增强决策意识。
4、唤醒激励和持久激励。
5、巩固达成目标的决心。
6、完善预估流程,精确地保质保量。
7、改进工作学习流程。
8、强化决断力,快刀斩乱麻。
# Pomodoro Technique- 评价
“很忙,很忙”似乎成为现代人的口头禅,也似乎成为一个人是否成功的标志。我特别感叹我们祖先的智慧,“忙”=“心”+“亡”,如果心都死了,忙又有什么意义呢?以前也看了很多关于时间管理的书,林林总总的方法,听起来都很好,很有效,但一到实际就会变样或忘记。番茄工作时间管理法,利用你身边最简单的工具,让你成为真正的时间的主人。──Herbert Wong中国区分销业务经理
# Pomodoro Technique- 经验技巧
Pomodoro Technique:简单易行的时间管理方法
根据个人实际情况,合理设置自己一个工作日内的番茄时间段,尽量将重要的工作放在头脑高效的时段,比如上午8:30~11:00,下午15:00到17:00等。不一定所有工作都要纳入番茄时间段里,找到适合自己的工作节奏。
- 做好准备工作,明确各个番茄时间内对应的任务,最好将任务简单写到纸质便签/日记本中,便于实施画X,强化反馈。
- 每4个番茄时段内的task的上下文差别不要太大,尽量减少task间的切换成本(进入某个task的工作状态是需要时间的)。
在番茄时间段内task没完成咋办? 这个估计经常发生,似乎只好在下一个番茄时间段里继续做了。其他task顺延。必要情况下加班完成。一旦出现这种情况,就需要你加强task划分能力,尽量做好task完成时间的预估,不断提升精确估计能力。
- 打扰是不可避免的。电话、邮件都可能打断你的工作。如果必要,可在你的番茄时间段中预留出一些处理打断的时间,比如25+
- 预留5分钟。当然我们应该尽可能避免这种打扰,可用一些广为流传的技巧:比如在允许的范围内适当将mail接收的间隔延长;高挂“免战牌”,显式告知他人你已经“out of services”了;不启动即时通信工具,或设置即时通信工具的状态为外出或极其繁忙状态等等。
再强调一点,番茄法不是孤立的,可以与其他时间管理方法(如GTD )结合使用。
使用newbit/microbit,我们可以方便的实现番茄定时器,按照番茄工作法去工作和学习。使用newbit会更加方便,因为它带有蜂鸣器和马达,可以提醒使用者。
在 https://github.com/wbigger/domato-timer 上,提供了完整的番茄定时器的程序,它是用微软的PXT(现在叫做makecode了),用图形化的方式实现的。
