树莓派3B,如何设置竖屏显示?
性感超人 30cm • 2019-12-09 • 2629 次点击
请教一下,怎么能设置成竖屏显示?按照网上搜的方法,没成功,也可能是自己弄得不对。
麻烦大神给指导一下,拜托尽量详细点。
网上搜方法是:
1、打开终端,修改树莓派的config.txt文件:
sudo gedit /boot/config.txt/
2、如果需要屏幕内容顺时针旋转90°,那么在config.txt文件里添加以下内容:
display_rotate=1
第一步可能输错地方了。拜托各位!
Spoony 小组长 2019-12-09
sudo gedit /boot/config.txt/ 这行命令后面多了个斜杠,不知道会不会正常保存配置。建议去掉斜杠。
你的设置之后屏幕黑屏还是说只是没有效果?
另外有一篇关于分辨率设置的教程可以参考。
http://shumeipai.nxez.com/2013/08/31/custom-display-resolution-raspberry-pie.html
性感超人 30cm 2019-12-09
没有效果,副屏是竖着放的,想让树莓派竖着显示。
把最后的斜杠去了,输入之后提示找不到命令
Spoony 小组长 2019-12-10
@性感超人 把SD卡放在PC上直接进boot分区编辑config.txt
性感超人 30cm 2019-12-10
成功了,多谢!
