树莓派摄像头的极限帧率能达到多少?
菜鸟 35cm • 2019-11-14 • 5547 次点击
使用树莓派4B通过官方摄像头V1采集分辨率为1290*972的图片,官方文档说可以达到42帧,实测最高只有26帧,是因为树莓派的最大帧率只能到26帧还是SD卡传输速度的影响?
Spoony 小组长 2019-11-14
官方给的参数是这个
It supports 1080p30, 720p60 and VGA90 video modes, as well as still capture.
菜鸟 35cm 2019-11-14
@Spoony
Mode Size Aspect Ratio Frame rates FOV Binning
0 automatic selection
1 1920x1080 16:9 1-30fps Partial None
2 2592x1944 4:3 1-15fps Full None
3 2592x1944 4:3 0.1666-1fps Full None
4 1296x972 4:3 1-42fps Full 2x2
5 1296x730 16:9 1-49fps Full 2x2
6 640x480 4:3 42.1-60fps Full 2x2 plus skip
7 640x480 4:3 60.1-90fps Full 2x2 plus skip
我看的是这个表格,网址是https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/camera.md
根据这个表格设置摄像头传感器的模式,测试的最大帧率和它给出的最大帧率差别挺大的
看一下运行中的资源开销在哪里。如果CPU没有用满200%的话SD卡的影响估计比较大。
