瑞士军刀拓展板 串口通信问题
crxk • 2019-11-08 • 1547 次点击
在树莓派上的TX RX引脚,通过一个ttl转USB模块、或者TTL转485模块都可以与相应的设备进行通信,但是利用瑞士军刀拓展板上的TX RX却不能与对应的设备通信,发送数据对应的设备接受不到,树莓派也接受不到其他设备通过串口发送的数据。
Spoony 小组长 2019-11-08
这两个引脚是直接从树莓派接出来的。
如果直接接树莓派可以用,理论上直接接军刀也是可以的。
你试试把TX和RX交换,可能存在丝印标反的情况。
