为什么会“碰”数据库:Laravel 11 起默认 `SESSION_DRIVER=database`、缓存也走数据库,所以即使只是演示首页,每个经过 web 中间件的请求都会查库,数据库连不上就报这个错。
这个改动的官方理由就两条,但背后的工程考量挺深的。
## 官方理由
Laravel 11 的前提条件变了:**新项目默认用 SQLite,而且 `laravel new` / `composer create-project` 会自动创建 `database.sqlite` 文件并跑完初始迁移**(users、cache、jobs、sessions 表一次建好)。也就是说,**每个新建的 Laravel 应用天生就自带一个“能用”的数据库**——file 驱动“不需要额外依赖”的老优势没了,DB 成了同样零成本的选项。
官方原话的另一条理由是:这些 database 驱动经过多年打磨,“已经足够健壮,可以在生产环境使用”,所以本地和生产用同一套默认,是一个统一、合理的选择。
## 深层好处
- **默认值从“够跑演示”升级为“能上生产”。** file 驱动把会话绑死在某台机器的磁盘上:负载均衡多机部署、容器化、serverless 场景下会话直接丢。DB 驱动天生是集中存储,多实例共享,扩容不用改一行配置。老默认的潜台词是“你迟早要换”,等于把生产适配提前做了。
- **一套基础设施管全部。** session、cache、queue 全在数据库里,备份恢复、监控、权限控制全复用;不用为了跑齐这些功能先装个 Redis。queue 默认也是 database,`queue:work` 开箱即用。
- **可观察、可教学。** 会话就是一张 `sessions` 表,SQL 直接查、Tinker 里能看,比 file 驱动在 `storage/framework/sessions` 里那堆乱码文件名直观得多;开发、测试、生产行为也一致。
- **演进路径平滑。** 本地 SQLite → 上生产换 MySQL/PG 只改 `.env`,session/cache/queue 的驱动不用跟着动。
## 代价
框架把数据库从“业务需要才用”变成了**运行时依赖**——DB 连不上时连不查数据的首页都 500。另外每个经过 web 中间件的请求至少对 session 表一读一写,高并发下 DB 压力不如 Redis,SQLite 还有并发写锁的问题(Laravel 默认用 WAL + busy_timeout 缓解)。所以常规演进路径是:流量大了把 session/cache/queue 换成 Redis。
如果就想回到老行为,`.env` 两行的事:
```dotenv
SESSION_DRIVER=file
CACHE_STORE=file
设计取舍的逻辑一句话:**默认值服务的是“项目全生命周期的省心”,而不是“演示页面的最小依赖”**——对绝大多数项目,牺牲首页对 DB 的“无关性”是划算的。
