Composer 和 Laravel 安装方法
Spoony 81.3m • 2026-11-21 • 16 次点击
## 操作步骤
1. 确认 PHP 存在:
```bash
/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/php -v
能打出版本号就说明没问题。
2. 加进 PATH(写进 `~/.zshrc` 长期生效):
```bash
echo 'export PATH="/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
hash -r
3. 验证:
```bash
which php
php -v
此时应该指向 `/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/php`。
4. 装 Composer:
```bash
cd ~
php -r "copy('[https://getcomposer.org/installer](https://getcomposer.org/installer)', 'composer-setup.php');"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mkdir -p /usr/local/bin && sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
composer --version
`composer` 是带 `#!/usr/bin/env php` 的脚本,所以 PHP 在 PATH 里它就能跑。
如果要卸载。
which composer
type composer
ls -l "$(which composer)"
删掉可执行文件
sudo rm /usr/local/bin/composer
hash -r
which composer
`hash -r` 清掉 zsh 的命令缓存,不然还会误报存在。如果当初 `composer.phar` 留在了家目录没 mv,也一并删:
rm -f ~/composer.phar ~/composer-setup.php
ls -d ~/.composer ~/Library/Caches/composer 2>/dev/null
composer --version # 应报 command not found
php -v # XAMPP 的 PHP 不受影响,仍可用
在已经装好 XAMPP 的前提下,安装 Laravel 最新版(Laravel 13)的核心步骤是:**确认 PHP 版本达标 → 安装 Composer → 用 Composer 创建项目**。
不过,结合你之前的计划,这里有一个**关键前提**需要先确认:你新装的 XAMPP 版本,其自带的 PHP 是否满足 Laravel 13 的要求。
### 安装步骤
**1. 安装 Composer**
Laravel 通过 Composer 管理依赖,所以需要先安装它。在终端中执行以下命令,将 Composer 安装到全局可用位置:
```bash
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
安装后验证一下:`composer -V`。
**2. 用 Composer 创建 Laravel 项目**
这是最直接的方式,不需要额外安装 Laravel 安装器。先进入你希望存放项目的目录(比如 XAMPP 的 `htdocs`,或者你 Mac 上任意开发目录),然后运行:
```bash
composer create-project laravel/laravel my-laravel-app
这条命令会自动下载最新稳定版的 Laravel 及其所有依赖。`my-laravel-app` 可以换成你喜欢的项目名。
**3. 运行项目**
创建完成后,进入项目目录并启动 Laravel 自带的开发服务器:
```bash
cd my-laravel-app
php artisan serve
终端会提示服务运行在 `http://127.0.0.1:8000`,在浏览器打开这个地址,看到 Laravel 欢迎页就说明安装成功了。
