XAMPP 图形界面双击直接闪退解决
Spoony 81.2m • 5 小时前 • 5 次点击
### 先试试最简单的“换位置启动”
在放弃图形界面之前,可以试一个很多人验证过的方法:**不要从 Applications 文件夹或启动台打开**,而是直接进入 XAMPP 的安装目录,双击里面的 `manager-osx`。
打开 Finder,前往 `/Applications/XAMPP/xamppfiles/`,找到 `manager-osx` 并双击运行。
### 如果仍然闪退:根源很可能是 Rosetta 或启动脚本
如果你的 Mac 是 Apple Silicon(M 系列芯片),XAMPP 的图形管理器本身是 Intel 程序,依赖 Rosetta 转译运行。macOS 升级后,Rosetta 可能失效或启动脚本对 `arm` 架构的判断有问题,导致直接崩溃。
**可以尝试手动修补启动脚本**(操作前建议备份文件):
1. 打开终端,进入脚本目录:
`cd /Applications/XAMPP/xamppfiles/manager-osx.app/Contents/MacOS`
2. 备份原脚本:
`sudo cp installbuilder.sh installbuilder.sh.bak`
3. 用编辑器打开脚本:
`sudo nano installbuilder.sh`
4. 找到 `elif [ "${‌machine_platform}" == "i386" ];then` 这一行,在它**上面**插入两行:
elif [ "${‌machine_platform}" == "arm" ];then
executable=osx-x86_64
5. 保存退出(Control+O 回车,Control+X 退出)。然后重新打开 `manager-osx`,这次应该会弹出密码提示,输入后即可正常使用。
### 最稳妥的退路:继续用命令行
如果修补脚本后依然闪退,或者你不想折腾系统文件,**命令行管理 XAMPP 是完全可用的**,而且更稳定。之前的命令依然有效:
```bash
# 启动全部服务
sudo /Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp start
# 停止全部服务
sudo /Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp stop
