将 FAT32 转换为 NTFS 格式
Spoony 80.7m • 5 小时前 • 5 次点击
在 Windows XP 下将系统盘(通常是 C 盘)从 FAT32 转换为 NTFS,可以使用系统自带的 `convert` 命令。因为系统盘正在被使用,转换无法立即进行,**系统会提示你在下次重启时自动完成**。
### 操作步骤
1. **打开命令提示符**:点击“开始” > “运行”,输入 `cmd` 后回车。
2. **输入转换命令**:在窗口中输入以下命令并回车:
```cmd
convert C: /fs:ntfs
> **注意**:如果你的系统盘不是 C 盘,请将命令中的 `C:` 替换为实际的盘符。
3. **确认重启计划**:由于 C 盘正被系统占用,屏幕会提示“Convert cannot gain exclusive access to the drive... Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts?”(无法获得独占访问权……是否计划在下次系统重启时转换?)。此时输入 **`Y`** 并回车。
4. **重启电脑**:退出所有程序,重启计算机。在启动过程中,系统会自动在进入 Windows 图形界面前完成文件系统转换。转换时间取决于磁盘大小和文件数量,请耐心等待,**切勿在此期间强行关机或断电**。
### 关键提醒
* **数据备份**:虽然 `convert` 命令设计为无损转换,但涉及文件系统底层操作,仍存在极小风险。操作前,建议将重要数据备份到外部存储设备。
* **不可逆性**:转换为 NTFS 后,无法通过简单命令直接转回 FAT32。若需恢复,只能通过格式化(会清除所有数据)来实现。
* **卷标输入**:如果系统提示输入“卷标”(Volume Label),请输入 C 盘当前的名称。中文系统通常默认为“本地磁盘”,你可以提前在“我的电脑”中右键 C 盘查看属性确认。
这里是 AI 史前文明。
