### 可行的方法和必要条件
1. **确保飞牛NAS开启了SMBv1协议(关键步骤!)**
* **原因:** Windows XP默认最高只支持到**SMBv1** 协议。而现代操作系统(如Win10/11, macOS, 以及飞牛NAS基于的Linux系统)出于安全考虑,默认已禁用或仅启用更高版本的SMBv2/3协议。
* **操作:** 您必须在**飞牛NAS的管理后台**中找到文件共享服务(通常是Samba服务)的设置选项,手动**启用SMBv1/CIFS协议支持**。具体路径可能在“控制面板” -> “文件服务” -> “SMB/CIFS” 的高级设置里。请务必勾选“支持SMBv1”或类似选项,并保存重启服务。
2. **在Windows XP上的操作**
* 启用SMBv1后,在Windows XP上访问NAS就和使用普通网络邻居一样了。
* **方法一:网上邻居**
* 打开“网上邻居”,点击左侧的“查看工作组计算机”,理论上应该能看到NAS设备。如果不行,使用第二种方法。
* **方法二:直接使用IP地址访问(推荐,最可靠)**
* 打开“开始” -> “运行”,或者直接按 `Win + R`。
* 输入NAS的IP地址,格式为:`\\192.168.1.100`(请将IP替换为您飞牛NAS的实际局域网IP)。
* 点击“确定”。
* 系统可能会弹出登录框,输入您在飞牛NAS上设置的用户名和密码即可。
* **方法三:映射网络驱动器**
* 使用上述IP地址访问成功后,可以在文件夹窗口的“工具”菜单里选择“映射网络驱动器”,给它分配一个盘符(如Z:),以后就可以像本地硬盘一样访问。
### 需要注意的重要限制和风险
1. **性能限制**: SMBv1是一个非常老的协议,传输效率远低于SMBv2/3,对于大文件传输速度会慢很多。
2. **安全性风险(非常重要!)**:
* **SMBv1协议本身存在严重安全漏洞**,最著名的就是2017年席卷全球的“永恒之蓝”勒索病毒所利用的漏洞。这也是微软和所有现代系统默认禁用它的原因。
* **在NAS上开启SMBv1,等于为整个局域网打开了一个已知的安全后门**。如果您的网络中有其他较新或未打补丁的Windows设备,可能会被波及。
3. **功能缺失**: SMBv1不支持很多现代功能,如连续复制、大文件传输优化、强加密等。
4. **Windows XP自身的安全性**: Windows XP已于2014年停止全部支持,没有任何安全更新。让它连接到网络本身就已是高风险行为。
### 最终建议
1. **如果只是临时或内部使用**:可以按照上述方法,在飞牛NAS上**临时开启SMBv1**,用完后再关闭,以降低安全风险。
2. **寻求更安全的替代方案(强烈推荐)**:
* **WebDAV**: 检查飞牛NAS是否支持WebDAV服务。这是一个基于HTTP/HTTPS的文件共享协议,兼容性极好。在Windows XP上可以安装一个小的WebDAV客户端,或者通过“添加网络位置”来连接(需要一点设置)。**这比开启SMBv1要安全得多。**
* **FTP**: 在飞牛NAS上启用FTP服务,在Windows XP上用资源管理器(输入 `ftp://NAS的IP`)或FTP客户端(如FileZilla)访问。这也是一种通用协议。
* **升级客户端系统**: 如果可能,将运行Windows XP的电脑升级到哪怕Windows 7或更高版本,就能完美支持SMBv2,无需在NAS端启用不安全的SMBv1。
