6S锂电池+BEC供电,树莓派5提示低电压
SeaSparkle 5cm • 2026-06-01 • 581 次点击
我用的是6S锂电池(输出24V左右),连接5V5A的BEC输出,连接A7670E 4G模块,模块安装在树莓派5的40PIN上,并通过type c连接到Pi的USB3.0,另外一个USB3.0连接的飞控
以上是基本背景
问题是每次我用电源供电,第一次启动总会警报reset due to low power event,please check your power supply,但是外设正常运行,有时候可能会延迟几秒正常使用。命令行重启之后正常没有警告,请问这是为什么,有没有解决措施。有时候也会报usb overcurrent,但是都是随机出现的,重新拔插4G模块后即可恢复
Spoony 小组长 2026-06-13
sudo rpi-eeprom-config --edit
添加电源适配器配置:
PSU_MAX_CURRENT=5000
低电压警告应该就会消失,USB 接口的电流限制也会被解除。
SeaSparkle 5cm 2026-06-17
@Spoony 发现之前已经写上了这个,重启之后还是那样。基本上是标题所述那样
