树莓派2 model B 使用dlna视频流服务器拒接连接请求的问题
xyz 75cm • 2019-11-05 • 3667 次点击 • 1 人收藏
硬件:raspberrypi 2 model b
系统:2019-09-26-raspbian-buster-full
按照:http://shumeipai.nxez.com/2015/07/12/raspberry-pi-install-dlna-streaming-media-server.html#comment-63173
提供的方法在树莓派上安装dlna后,并且在树莓派上执行了service minidlna start启动了dlna服务。
在局域网中的浏览器输入树莓派的网址http://192.168.1.97:8200/。出现拒绝我们的连接请求。请问这个如何解决,是否是dlna的配置问题?如何配置呢?不胜感激。
Spoony 小组长 2019-11-05
完整的提示信息是什么?最好是英文的信息比较便于搜索。
启动有没有日志生成?
xyz 75cm 2019-11-06
@Spoony 多谢你的回复
以下是在树莓派上使用dlan的具体操作:
pi@raspberrypi:~/sharedir $
pi@raspberrypi:~/sharedir $ sudo service minidlna start
pi@raspberrypi:~/sharedir $ sudo service minidlna status
● minidlna.service - LSB: minidlna server
Loaded: loaded (/etc/init.d/minidlna; generated)
Active: active (exited) since Wed 2019-11-06 14:40:58 CST; 2min 16s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 2614 ExecStart=/etc/init.d/minidlna start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Nov 06 14:40:57 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: minidlna server...
Nov 06 14:40:58 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: minidlna server.
xyz 75cm 2019-11-06
在pc上使用谷歌浏览器输出错误信息:
无法访问此网站
192.168.1.97 拒绝了我们的连接请求。
请试试以下办法:
• 检查网络连接
• 检查代理服务器和防火墙
ERR_CONNECTION_REFUSED
xyz 75cm 2019-11-06
重启dlna服务器的信息:
pi@raspberrypi:~/sharedir $ sudo /etc/init.d/minidlna restart
[ ok ] Restarting minidlna (via systemctl): minidlna.service.
pi@raspberrypi:~/sharedir $ sudo /etc/init.d/minidlna status
Active: active (exited) since Wed 2019-11-06 15:25:25 CST; 41s ago
Process: 2719 ExecStart=/etc/init.d/minidlna start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Nov 06 15:25:25 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: minidlna server...
Nov 06 15:25:25 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: minidlna server.
@Spoony
Spoony 小组长 2019-11-06
@xyz
1、确认一下你的操作终端是否也在 192.168.1.* 这个IP段。
2、树莓派上80端口是否被nginx、apache等进程占用,可以用 netstat -tunlp|grep 端口号 查看。
3、检查树莓派防火墙 ufw 是否开了 80 端口,方法 http://shumeipai.nxez.com/2014/06/09/simple-raspberry-pi-ufw-firewall-settings.html
xyz 75cm 2019-11-06  ♥ 1
@Spoony 多谢回复。问题已经解决了。
我的/etc/minidlna.conf 中设置的目录的权限没有设置好,将video picture 等几个目录设置为777就可以了
DMI 2019-11-07
我也遇到了同样问题!
Spoony 小组长 2019-11-07
@DMI 试试 @xyz 的方法看看
like-pi 2026-06-07
一样
无法访问此网站
192.168.0.112 拒绝了我们的连接请求。
请试试以下办法:
检查网络连接
检查代理服务器和防火墙
