海康萤石 C6C 摄像头 RTSP 连接方式
Spoony 79.9m • 2025-06-18 • 7905 次点击
通过 RTSP 获取海康萤石C6C摄像头的码流。
### 开启RTSP连接
萤石摄像头默认是没有激活RTSP连接的,需要手动开启,开启步骤如下:
1. 打开萤石官方的App - "萤石云视频",在底部的选项卡中点击 “我的”,切换点击 “工具” 图标:
2. 选择“局域网设备预览”
3. 点击开始扫描按钮
4. 点击需要连接的设备(注意:第一次访问时,可能需要你输入该设备的密码,注意不是当前App的登录密码,是设备的访问密码,如果忘了的话,看看摄像头底座上的贴纸,上面有一个验证码,是一个6位的数字,那个就是)
5. 连接上之后点击预览画面右上方的齿轮图标
6. 点击最下方的更多设置
7. 依次点击 ‘本地服务开关’ - '勾选 RTSP 选项'
### 视频流格式
// 例如: rtsp://admin:LAUWEN@192.168.31.108:554/h264/ch1/main/av_stream
rtsp://admin:[password]@[ip]:[port]/[codec]/[channel]/[subtype]/av_stream
**参数说明**
username: 用户名,默认为:admin。
password: 密码,默认为摄像头底座贴纸上的验证码。
ip: 为设备IP,例如:192.168.31.108。
port: 端口号,默认:554,若为默认可不填写。
codec:有h264、MPEG-4、mpeg4这几种。
channel: 通道号,起始为1。例如通道1,则为ch1。
subtype: 码流类型,主码流为main,辅码流为sub。
### 使用 VLC 验证
打开VLC,点击“媒体” - “打开网络串流”。
输入rtsp地址,点击上方的播放按钮,查看是否能获取视频:
若连接成功,就能显示当前的摄像头画面了。
