RP2350 实现步进电机精确控制
无垠的广袤 • 2025-05-03 • 2317 次点击
# Beetle 树莓派RP2350 - 步进电机驱动
<img src="https://img.shields.io/badge/Beetle_RP2350-Step_Motor-Driven"/>
🧭 本文介绍了 **DFRobot** Beetle RP2350 开发板实现步进电机驱动的项目设计,主要包括旋转角度的精确控制、串口发送实现自定义角度旋转、OLED 显示旋转状态三部分。
## 项目介绍
🌎 包括步进电机原理、该项目使用的 28BYJ-48 步进电机,及其驱动器——ULN2003 驱动模块介绍。
### 步进电机原理
🗺️ 步进电机(Stepper Motor)是一种将电脉冲信号转换为**精确角度位移**的执行器件,属于**开环控制电机**。
![9586b7dc45a551f6af7e0ca6e0399cd3.jpg](https://ppmm.org/images/2025/05/03/9586b7dc45a551f6af7e0ca6e0399cd3.jpg)
🏝️ 核心特点:每接收一个脉冲,转子就转动一个固定的角度(称为“步距角”),无需反馈传感器即可实现位置控制。
1. **结构组成**
- **定子**:绕有线圈的磁极,分为多相(常见2相、4相、5相)。
- **转子**:永磁体(永磁式)或齿状铁芯(反应式/混合式)。
- 定子绕组按特定顺序通电,产生旋转磁场,吸引转子逐步转动。
2. **工作过程**
- 通过控制器(如单片机)发送脉冲信号,驱动电路按顺序切换定子绕组的电流方向。
- 每切换一次,转子转动一个步距角,连续脉冲使电机连续旋转。
### 28BYJ-48 步进电机
🏡 28BYJ-48 是一款常见的低成本、小扭矩 5 线单极步进电机,可使用 ULN2003 控制器和单片机实现旋转控制,广泛用于打印机、扫描仪、摄像机云台、空调、家电、玩具、消费电子等领域。
#### 参数
28BYJ-48 是一款适应性强的 5V DC步进电机,设计紧凑,适用于各种应用。
它具有四个相位,速度变化比为1/64,步距角为5.625°/64步,允许精确控制。
电机在100Hz频率下工作,在25°C时的直流电阻为50Ω ±7%。
它的空载牵引频率大于600Hz,空载脱离频率超过1000Hz,确保在不同场景下的可靠性。
28BYJ-48 在 120Hz 时的自定位转矩和牵引转矩均超过 34.3mN.m,提供强劲性能。
其摩擦转矩范围为600到1200 gf.cm,而拉入转矩为300 gf.cm。
| 参数 | 值/描述 |
| **电机类型** | 单极 4 相永磁式步进电机(5线制) |
| **步距角** | 5.625°(64 步/圈),配合减速齿轮后 0.0879°(实际输出轴 4096 步/圈) |
| **减速比** | 1:64(内部齿轮组减速) |
| **额定电压** | 5V 或 12V DC |
| **相电流** | 约 100mA(每相) |
| **保持扭矩** | 约 0.1 N·m(输出轴,受减速齿轮影响) |
| **绕组电阻** | 约 50Ω/相 |
> 🔍 实际输出轴步距角为 5.625°/64 ≈ 0.0879°,转一圈理论上需要 64×64=4096 步,实际可能存在误差。
详见:[28BYJ-48 数据手册](https://www.mouser.com/datasheet/2/758/stepd-01-data-sheet-1143075.pdf) .
### ULN2003 驱动器
🚄 ULN2003 是一款常用的达林顿晶体管阵列芯片,专为驱动高电流负载(如继电器、步进电机、LED阵列等)设计。其作用是将 MCU 输出的弱电流信号转换为大电流输出,是控制 28BYJ-48 步进电机的核心驱动芯片。
[![fb5c200e43dfe606cf46f556eba8a7fa.jpg](https://ppmm.org/images/2025/05/03/fb5c200e43dfe606cf46f556eba8a7fa.jpg)](https://ppmm.org/image/wrZpv)
#### 原理图
![3a7064a34554347e546821d3757105af.jpg](https://ppmm.org/images/2025/05/03/3a7064a34554347e546821d3757105af.jpg)
✅ 使用时需要将 28BYJ-48 步进电机的5线快接插头与 ULN2003 模块对应接口连接,并将模块的 4 个控制引脚(信号输入端,丝印 IN1、IN2、IN3、IN4)与单片机对应引脚相连,实现控制信号输入。
❤️ 详见:[ULN2003A 数据手册 - Texas Instruments](https://www.ti.com.cn/product/cn/ULN2003A) .
### 项目方案
⌛🔁⏳ 具体执行方案和工程测试流程如下
1. 步进电机原理 🚀
2. 旋转角度的精确控制 🛰️
3. 串口发送实现自定义角度旋转 ✈️
4. OLED 显示旋转状态 🚁
## <b style="background-color:green;color:white;"> #1</b> 旋转指定角度
🛵 本节介绍并实现了指定角度的步进电机旋转控制。⏱️
### 硬件连接
- [ ] GP0 ---- IN1 (ULN2003)
- [ ] GP1 ---- IN2 (ULN2003)
- [ ] GP18 ---- IN3 (ULN2003)
- [ ] GP19 ---- IN4 (ULN2003)
![ae9f98354325360a798efb635e57a404.jpg](https://ppmm.org/images/2025/05/03/ae9f98354325360a798efb635e57a404.jpg)
### 流程图
![f1af4444b53d4e9a41a7a17837b529ed.jpg](https://ppmm.org/images/2025/05/03/f1af4444b53d4e9a41a7a17837b529ed.jpg)
### 代码
```python
Name: Stepper Motor driven by ULN2003
Version: v1.0
Date: 2025.05
Author: ljl
Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle.
Hardware connect:
Ref: https://pico.nxez.com/2023/11/24/how-to-use-the-stepper-motors-on-raspberry-pi-pico.html
from machine import Pin
import utime
# 电机控制引脚
coils = [
Pin(0, Pin.OUT), # A相 (IN1)
Pin(1, Pin.OUT), # B相 (IN2)
Pin(18, Pin.OUT), # C相 (IN3)
Pin(19, Pin.OUT) # D相 (IN4)
# 四相八拍步进电机的顺序值
STEP_SEQ = [
[1, 0, 0, 1], # AB'
[1, 0, 0, 0], # A
[1, 1, 0, 0], # AB
[0, 1, 0, 0], # B
[0, 1, 1, 0], # BC
[0, 0, 1, 0], # C
[0, 0, 1, 1], # CD
[0, 0, 0, 1] # D
驱动电机旋转指定步数
:param steps: 正数=顺时针,负数=逆时针
:param delay_ms: 步间延时(ms),控制转速
def step_motor(steps, delay_ms=1):
direction = 1 if steps >=0 else -1
for _ in range(abs(steps)):
for phase in range(8)[::direction]: # 方向控制
for coil, state in zip(coils, STEP_SEQ[phase]):
coil.value(state)
utime.sleep_ms(delay_ms)
# 旋转角度控制
def rotate_angle(angle):
steps_per_rev = 509
steps = int(angle * (steps_per_rev / 360))
step_motor(steps)
# 释放电机扭矩
def release():
for coil in coils:
coil.value(0)
while True:
#rotate_angle(1) # 以单步方式持续转动
rotate_angle(180) # 逆时针
release()
utime.sleep_ms(2000)
rotate_angle(-90) # 顺时针
release()
### 效果
<img src="fig/connect_power_measure.jpg" style="zoom:50%;" />
✨ 由供电处的电压-电流计量工具可知,步进电机旋转工作时的功率约为 1W
<img src="fig/step-motor-power-moving.gif" style="zoom:80%;" />
## <b style="background-color:green;color:white;"> #2</b> 串口自定义角度
🌈 在实现步进电机旋转驱动的基础上,进一步实现串口发送自定义角度并旋转的功能设计方案。
### 硬件连接
- [ ] GP4 ---- IN3 (ULN2003)
- [ ] GP5 ---- IN4 (ULN2003)
- [ ] GP8 ---- RXD (CH340)
- [ ] GP9 ---- TXD (CH340)
<img src="fig/USB2TTL-step-motor-uln2003-connect.jpg" style="zoom:50%;" />
<details>
<summary>硬件连接</summary>
GP0 ---- IN1 (ULN2003)<br>
GP1 ---- IN2 (ULN2003)<br>
GP4 ---- IN3 (ULN2003)<br>
GP5 ---- IN4 (ULN2003)<br>
GP8 ---- RXD (CH340)<br>
</details>
### 流程图
<img src="fig/flowchart_uart_rotate.jpg" style="zoom:80%;" />
### 代码
```python
Name: Stepper Motor rotate custom angle from serial
Version: v1.0
Date: 2025.05
Author: ljl
Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle from UART.
Hardware connect:
8 ---- RXD (CH340)
9 ---- TXD (CH340)
from machine import Pin, UART
import utime
import ujson
# 电机控制引脚
coils = [
Pin(4, Pin.OUT), # C相 (IN3)
Pin(5, Pin.OUT) # D相 (IN4)
# 四相八拍步进电机的相序
STEP_SEQ = [
[1, 0, 0, 1], # AB'
[1, 0, 0, 0], # A
[1, 1, 0, 0], # AB
[0, 1, 0, 0], # B
[0, 1, 1, 0], # BC
[0, 0, 1, 0], # C
[0, 0, 1, 1], # CD
[0, 0, 0, 1] # D
# 驱动电机旋转指定步数;delay_ms 步间延时(ms),控制转速
coil.value(state)
# 角度控制
steps_per_rev = 509
step_motor(steps)
# 释放电机扭矩
def release():
for coil in coils:
coil.value(0)
# 串口控制旋转角度
def uart_control():
uart = machine.UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(8), rx=Pin(9))
while True:
if uart.any():
cmd = uart.read()
try:
data = ujson.loads(cmd)
rotate_angle(int(data['angle']))
release()
except:
uart.write('Invalid command\r\n')
release()
else:
release()
utime.sleep_ms(100)
# main loop
while True:
uart_control()
⚠️ 这里为了节能并提高效率,仅在串口发送正确指令时旋转,其他情况均释放步进电机扭矩,此时电流约为 0 .
### 效果
🐋 由于调用了 ujson 库,因此串口发送指令需符合 json 格式,如 `{‌‌‌‌‌‌‌‌‌"angle":40}` .
<img src="fig/step-motor_uart_control.gif" style="zoom:70%;" />
🆗 若串口发送 json 消息的格式错误,则反馈指令无效的提示。
<img src="fig/step-motor_uart_json.jpg" style="zoom:70%;" />
## <b style="background-color:green;color:white;"> #3</b> OLED 显示旋转状态
⏰ 在前面实现步进电机旋转驱动、串口自定义角度控制的基础上,进一步实现串口发送角度、旋转、<mark>OLED 状态显示</mark>的功能设计方案。
### 硬件连接
- [ ] GP4 ---- SDA (OLED_SSD1306)
- [ ] GP5 ---- SCL (OLED_SSD1306)
<img src="fig/oled-step-motor-usb2ttl-uln2003-board-connect.jpg" style="zoom:50%;" />
### 流程图
<img src="fig/flowchart_uart_oled_rotate.jpg" style="zoom:80%;" />
### 代码
```python
Name: Stepper Motor rotate custom angle from serial and OLED display
Version: v1.0
Date: 2025.05
Author: ljl
Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle from UART, and OLED display the motor state in moving or steady.
Hardware connect:
8 ---- RXD (CH340)
9 ---- TXD (CH340)
Serial send style: {‌‌‌‌‌‌‌‌‌"angle": 40}
from machine import Pin, UART, SoftI2C
import ssd1306 # OLED
import ujson # read uart string
import utime
# ==== Initialized IIC OLED ====
i2c = SoftI2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4))
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
# display the motor state
def display_motor(angle,state):
oled.fill(0) # 清屏
oled.text("Rotate Angle: ", 0, 0)
oled.text("{‌‌‌‌‌‌‌‌‌:.1f} deg".format(angle), 20, 15)
oled.text("State: ", 0, 35)
if state == 1:
oled.text("Rotating ...", 20, 50)
elif state == 0:
oled.text("Reset", 20, 50)
else:
oled.text("Error", 20, 50)
oled.show()
# 电机控制引脚
coils = [
# 四相八拍步进电机的相序
STEP_SEQ = [
[1, 0, 0, 1], # AB'
[1, 0, 0, 0], # A
[1, 1, 0, 0], # AB
[0, 1, 0, 0], # B
[0, 1, 1, 0], # BC
[0, 0, 1, 0], # C
[0, 0, 1, 1], # CD
[0, 0, 0, 1] # D
coil.value(state)
# 角度控制
steps_per_rev = 509 # 64步/拍 × 8拍 × 8相位
step_motor(steps)
# 释放电机扭矩
def release():
for coil in coils:
coil.value(0)
# 串口控制旋转角度
def uart_control():
while True:
if uart.any():
cmd = uart.read()
try:
ra = float(data['angle']) # rotate angle
display_motor(ra,1)
rotate_angle(ra)
release()
display_motor(ra,0)
except:
release()
else:
release()
#display_motor(0,0)
utime.sleep_ms(100)
# main loop
display_motor(0,0) # initialize OLED display
while True:
uart_control()
### 效果
<img src="fig/step_motor_oled_reset.jpg" style="zoom:50%;" />
动态
<img src="fig/oled_step-motor_moving.gif" style="zoom:90%;" />
视频
<video src='video/oled-display-rotate-state.mp4' width=350 height=200></video>
## 总结
💠 本文介绍了 **DFRobot** Beetle RP2350 开发板实现步进电机驱动的项目设计,包括旋转角度的精确控制、串口发送实现自定义角度旋转、OLED 显示旋转状态等,为 Beetle-RP2350 的开发、设计和应用提供了参考。
