MacBook pmset 命令解决系统无法进入睡眠的问题
Spoony 79.9m2025-02-107074 次点击
MacBook 合上盖子后放一晚上,电量掉得飞快。
解决方法:在终端中输入
sudo pmset -a sleep 1 disablesleep 0
是一个用于配置 macOS 电源管理的命令。以下是该命令的具体含义和作用:
### 命令解析
sudo: 以管理员权限运行命令。
pmset: macOS 的电源管理工具。
-a: 表示对所有电源模式(电池、电源适配器、UPS)应用此设置。
sleep 1: 设置系统在 1 分钟后无活动时进入睡眠。
disablesleep 0: 禁用睡眠阻止(允许系统正常进入睡眠)。
### 命令作用
sleep 1: 将系统的睡眠时间设置为 1 分钟。这意味着如果系统在 1 分钟内没有活动(如键盘、鼠标输入),它将自动进入睡眠模式。
disablesleep 0: 确保没有全局设置阻止系统进入睡眠。如果之前有设置阻止睡眠(例如通过 disablesleep 1),此命令会取消该限制。
### 适用场景
当你希望系统在短时间内无活动时自动进入睡眠。
当你需要确保系统可以正常进入睡眠,而不被任何设置或进程阻止。
### 注意事项
管理员权限: 需要使用 sudo,因此需要输入管理员密码。
影响范围: -a 参数表示此设置会应用于所有电源模式(电池、电源适配器等)。
恢复默认设置: 如果需要恢复默认的睡眠设置,可以运行以下命令:
sudo pmset -a sleep 0
登录注册 后可回复。
