nginx如何代理motion视频流
自语 30cm • 2024-11-22 • 1484 次点击
树莓派4B已经安装好motion,现在需要在nginx中配置代理,通过nginx访问motion实时视频,请问大神需要在nginx中如何配置
Spoony 小组长 2024-11-22
云服务器设置反向代理树莓派的 motion?
http {‌
server {‌
listen 80;
location /motion {‌
proxy_pass http://树莓派IP:端口号;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
location / {‌
自语 30cm 2024-11-23
@Spoony
https://ppmm.org/image/w437f
https://ppmm.org/image/w4eyY
第一张图是不经过nginx的正常的,第二张图是通过nginx代理后显示的视频,完全变了,配置就是按照上图配置的,但是不知道哪里出了问题
Spoony 小组长 2024-11-23
这个现象看起来是媒体被压缩,要确认树莓派以及云服务器的 nginx 是否有开 gzip 之类的配置。以及云服务器本身是否有 CDN 之类媒体自动压缩的功能。
