PlatformIO 配置指定上传和串口监视器的串口设备名
Spoony 80.1m • 2024-11-06 • 2792 次点击
在PlatformIO中指定上传串口,你需要在项目的platformio.ini文件中设置相应的串口。这通常涉及到两个设置:upload_port 和 monitor_port。
打开你的 PlatformIO 项目目录中的 platformio.ini 文件,然后添加或修改这些设置。
例如,如果你想指定上传端口为 /dev/ttyACM0,并且希望监控器使用同一串口,你可以这样设置:
[env:your_environment]
upload_port = /dev/ttyACM0
monitor_port = /dev/ttyACM0
请将 your_environment 替换为你的环境名称。如果你没有指定环境,这些设置将应用于默认环境。
如果你使用的是 Windows,串口可能类似于 COM3,那么设置如下:
upload_port = COM3
monitor_port = COM3
确保串口名称与你的计算机上实际连接的串口相匹配。
完成设置后,当你运行 PlatformIO 的上传命令(例如 platformio run -t upload)时,PlatformIO 会使用指定的串口进行上传。
