提示“recover4.elf: is not compatible"
holott • 2024-06-25 • 1671 次点击
内存卡插在树莓派3可以正常启动,插在树莓派提示“recover4.elf: is not compatible",进不了
Spoony 小组长 2024-06-26
系统版本太旧了,需要升级操作系统
如果不想升级系统,可以试试在 github 上面下载最新的启动文件来替换旧的启动文件,地址:https://github.com/raspberrypi/rpi-firmware
把 .dat 和 .elf 共 16 个文件复制替换掉 TF 卡上面的文件试试
