请教树莓派的开机画面怎么能够更换?
meteorlsl 20cm • 2024-06-21 • 3060 次点击
更改这个 /usr/share/plymouth/themes/pix/splash.png
并没有起到效果,还是显示原来的图片,无法理解,大神们有什么建议不
Spoony 小组长 2024-06-22
图片需要 800X480 像素
还有其他配置方法可以参考 1:
如果你想要设置自定义的开机画面,你可以将一张图片命名为 splash.png 并放置在树莓派的 /boot 分区中。树莓派会在启动时显示这张图片。
如果你想要显示视频作为开机画面,你可以将你的视频文件转换为 raw 格式,并重命名为 splash.xpm,然后放置在 /boot 分区。
请注意,树莓派官方系统可能会有自己的 splash 要求,如果你使用的是官方系统映像,请遵循该系统的指导原则。
以下是一个简单的示例,演示如何设置自定义的静态图片开机画面:
将你的图片转换为名为 splash.png 的格式,并确保它符合树莓派的分辨率要求(通常是 800x480 像素)。
使用SD卡读卡器将SD卡插入电脑,并找到SD卡上的 /boot 分区。
如果 /boot 分区不可见,你可能需要在SD卡上启用显示隐藏文件的功能。
将 splash.png 复制到 /boot 分区,覆盖原有的 splash.png 文件(如果有)。
参考 2:
https://blog.csdn.net/wangsenye/article/details/105262011
meteorlsl 20cm 2024-06-24
找不到boot分区,使用的操作系统是官方镜像,哪里去找官方的说明?
:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release: 12
Codename: bookworm
Spoony 小组长 2024-06-24
@meteorlsl 把 TF 卡用读卡器插入 PC,看到的目录就是 /boot 分区
meteorlsl 20cm 2024-07-02  ♥ 1
在/boot分区放入的方式证明对我的板子没有什么用。
最后可以起作用的方法,还是共享给大家:最核心的是最后一个命令,这个用了,才能改变开机画面,感谢小花在外网找到解决方案。
先把启动图片复制到树莓派桌面上
打开terminal
cd /usr/share/plymouth/themes/pix
cd
cd Desktop
sudo cp splash.png /usr/share/plymouth/themes/pix
sudo plymouth-set-default-theme --rebuild-initrd pix
